Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- ObjectStore PVC のサイズを変更できない
- Rook Ceph または Looker ポッドが Init ステートでスタックする
- StatefulSet ボリューム アタッチ エラー
- 永続ボリュームを作成できない
- ストレージ再利用パッチ
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
この問題は、次のエラー メッセージが表示されて objectstore resize-pvc 操作が失敗した場合に発生します。
Failed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACK
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
次のスクリプトを手動で実行します。
#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi -
objectstore resize-pvcコマンドを再実行します。
