- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- マシンを構成する
- DNS を構成する
- Microsoft SQL Server を構成する
- 証明書を構成する
- オンラインでのシングルノード評価のインストール
- オフラインでのシングルノードの評価のインストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、シングルノードの評価設定でオンラインの Automation Suite インストールを実行する方法について説明します。
概要
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
インストールを円滑に進めるには、UiPath のベスト プラクティスに従ってください。をご覧ください。
次の手順を実行して、インターネットにアクセスできる単一のマシン上に Automation Suite をインストールします。
インストール プロセスには、次のような一般的手順があります。
| 手順 | 説明 |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive wizard | 手順 1.1: 対話型のインストール ウィザードをインストール手順のために対象マシンにコピーします。 手順 1.2: 対話型のインストール ウィザードを実行し、インストール オプションを設定する 手順 1: インストール スクリプトをダウンロードし、対話型のウィザードを実行する |
| 手順 2: インストールを構成する | 手順 2.1: 対話型のウィザードを実行し、インストール オプションを設定する: ツールによって、最も一般的なインストール オプションの入力が収集され、インストール時に使用される構成ファイルが生成されます。 手順 2.1: 基本構成 手順 2.2: (任意) 高度なインストール オプションを設定します。既定のインストール構成には、コアの自動化プラットフォームで使用される製品、およびすべての製品で使用される共有 SQL Server が含まれます。インストールされた製品をカスタマイズしたり、特定の製品で個別の SQL Server を使用するようにするには、構成ファイルを編集します。プロキシを使用してインターネットに接続する場合は、この時点でプロキシを設定します。 手順 2.2: (任意) 高度な構成 ファイルの編集が完了したら、ウィザードを再実行してインストールを完了できます。 |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. 新たに作成されたクラスターとスイートにアクセスしたり、証明書を更新したり、PVC のサイズを変更したりできるようになりました。 手順 3: インストールを完了する |
オンラインでのシングルノードの評価インストールを正常に実行するには、次の手順に従います。
手順 1: インストール スクリプトをダウンロードし、対話型インストーラーを実行する
この手順は、Automation Suite のデプロイ先となる、インターネットにアクセスできるマシンで実行する必要があります。ダウンロードが完了するまでに、後続の手順を進めておくことができます。
Automation Suite インストーラーは複数のパッケージのラッパーであり、Red Hat Package Manager (RPM) を使用して依存関係もいくつかインストールします。SQL やその他のインストール オプションなどの外部リソースを構成するのに役立つ対話型エクスペリエンスを提供します。
手順 1.1: 対話型インストーラーを対象マシンにコピーする
SSH を使用してマシンに接続します。
パスワードを設定する場合のコマンドは次のとおりです。
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
SSH キーを使用する場合のコマンドは次のとおりです。
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
ルートになります。
sudo su -sudo su - -
ホーム ディレクトリに移動します。
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
unzipとjqをインストールします。yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
スクリプトを実行して対話型インストーラーを開始します。この手順では、インストール プロセスで使用できる構成ファイルが生成されます。
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
手順 2: インストールを構成する
手順 2.1: 基本構成
対話型のインストール ウィザードを実行し、インストール オプションを設定します。ツールによって、最も一般的なインストール オプションの入力が収集され、インストール時に使用される構成ファイルが生成されます。
既定の設定を使用してインストールを実行すると、既定の手順を実行することになります。UiPath のコア プラットフォームである Orchestrator、Insights、Test Manager、Action Center、Automation Ops、および Automation Hub がインストールされます。
対話型ウィザードを使用して Automation Suite をインストールするには、次の手順を実行します。
[Install the UiPath Automation Suite] を選択します。
デプロイ モードの選択: [single-node] オプションを選択します。
[続行] を選択します。
[オンライン] インストールを選択します。
DNS ホスト名を入力します。
SQL 接続に Kerberos 認証を使用するかどうかを指定します。
SQL Server の URL を入力します。プロンプトに従い、接続ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。
インストーラーで必要な DB を自動作成するかどうかを指定します (詳細については、次の手順をご覧ください)。
構成パラメーターの定義がされると、インストーラーが構成ファイルを自動生成します。構成パラメーターはターミナルから直接編集できます。
この手順では、
UiPathAutomationSuiteフォルダーで高度な構成設定のcluster_config.jsonを直接編集できます。構成ファイルを編集したら、ウィザードを再実行してインストールを完了するか、手動で完了することができます。You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
Task Mining をインストールしている場合は、
cluster_config.jsonで AI Center と Task Mining の両方を有効化してください。 -
この時点で、インストールを進めることができます。
プロセスが完了し、指定したマシン上にスイートがインストールされます。
手順 2.2: (任意) 高度な構成
この手順は任意です。
cluster_config.json ファイルは UiPathAutomationSuite フォルダーにあります。このファイルを使用すると、追加製品の有効化、既定の製品の無効化、SQL DB とそれぞれの接続文字列、および証明書の構成を行うことができます。インターネット接続にプロキシを使用する場合は、プロキシ設定を有効化することもできます。
シングルノードの評価インストールでは、高可用性を有効化することはできません。
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
インストールが完了したら、ウィザードを再実行できます。
手順 3: インストールを完了する
インストールが正常に完了しました。インストール後の手順に進むことができます。
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。ただし、Azure のデプロイ テンプレートには、自動生成された自己署名証明書を使用する代わりに、CA によって発行されたサーバー証明書をインストール時に指定するオプションもあります。
自己署名証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された CA によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
For instructions, see Managing certificates.
Automation Suite にアクセスする
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
PVC のサイズを変更する
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
