- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- インストール パッケージをダウンロードする
- install-uipath.sh パラメーター
- クラスターの Redis High Availability Add-on を有効化する
- Document Understanding 構成ファイル
- Task Mining アプリケーションを接続する
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
マルチ ノードの高可用性に対応した運用環境のセットアップでは、高可用性 (HA) が既定で有効化されます。ただし、クラスター サービスが使用する Redis ベースのインメモリ キャッシュはシングル ノードで実行されるため、単一障害点となります。したがって、High Availability Add-on (HAA) ライセンスを購入していない場合、キャッシュ ノードの障害や再起動によってクラスター全体のダウンタイムが発生します。このような事態を防ぐには、HAA を購入すれば、冗長化されたマルチ ノードの高可用性対応の運用環境にキャッシュをデプロイできます。
注:
すべてのインストールに、シングルノード ライセンスを伴う HAA ソフトウェアが付属しています。このライセンスは無料で、購入は不要です。
複数のノードで HAA を有効化する場合は、HAA ライセンスの購入が必要になります。ライセンスを購入することで、マルチノードの HA 対応の運用環境の設定のクラスターに高可用性の全機能が実装されます。
HAA は Redis 技術に基づいています。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- HAA ライセンスを購入します。詳細については、UiPath までお問い合わせください。
cluster_config.jsonファイルの、以下のフィールドを更新します。fabric.redis.license- 単一の Base64 文字列に変換した HAA ライセンスを入力します。Bash ならばecho 'license_text_here' | base64 -w0を使用することでこれを実行できます。-
fabric.redis.ha-trueを使用して HAA を有効化し、fabric.redis.licenseパラメーターも構成します。これにより、HAA データベースのレプリケーションが有効化され、HAA ポッドの数が 3 まで増えます。既定でfabric.redis.haはfalseに設定されます。注:redis.haが有効な場合、redis.licenseは 3 つ以上のシャードをサポートするライセンスに設定する必要があります。"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- ファブリック インストーラーを再実行します。
オンライン インストール:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement -
オフライン インストール:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
