- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
AI Center に関する考慮事項
完全なプラットフォーム要件の一部であるコア サービス要件に加えて、AI Center では、実行またはトレーニングするモデルに応じて追加のリソースが必要です。必要な GPU ハードウェア世代と互換性のある NVIDIA ドライバーについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
The following table describes the additional resources AI Center needs. In this table, Data Disk is needed on all server nodes. This is not needed on agent nodes.
| 使用 | CPU | RAM (GiB) | GPU | ディスク (GiB) |
サービング (ML スキル、1 つのレプリカ) の最小要件 |
0.6 |
2 |
0 |
トレーニング (パイプライン) の最小要件 |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのサービング (ML スキル、1 つのレプリカ) |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのトレーニング |
2 |
24 |
強く推奨 |
The following table describes the required resources for small and average AI Center implementations. Note that these numbers are general guidance. In this table, Data Disk is needed on all server nodes. This is not needed on agent nodes.
小規模な実装:
4 |
32 |
0 |
平均的な実装:
8 |
52 |
強く推奨 |
1 (3 skills +1 pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 80 GiB on the rancher partition
2 1 パイプライン * 105 GB = 105 データ ディスク
3 (5 skills + 2 pipeline + 1 DU pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 160 GiB on the rancher partition
4 (2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 105 GB = 315 データ ディスク
