- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 監視スタックを使用する
- アラートの Runbook
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
- アラート、メトリック、可視化に利用可能なツールの使用に関する一般的な説明については、「監視スタックを使用する」をご覧ください。
- 問題の解決方法、および UiPath サポート エンジニア向けのサポート バンドルの作成方法の詳細については、「トラブルシューティング」をご覧ください。
- UiPath サポートへのご連絡の際は、現在発生しているアラートを含めてください。
アラートの重要度 |
説明 |
Info | 予期しない状況が発生しましたが、害はありません。このアラートは抑制できますが、診断時に役立つ可能性があります。 |
Warning | ターゲットとなる機能低下や、近い将来に機能低下が発生する可能性があることを示します。この機能低下はクラスター全体に影響する可能性があります。クラスターを正常に維持するため、迅速な措置 (通常は数日以内) が推奨されます。 |
Critical | 多くの場合、クラスター内の広範囲に及ぶ深刻な機能低下を引き起こすことが知られています。即座に措置 (当日) を講じてクラスターを修復する必要があります。 |
TargetDown
このアラート時には、Prometheus がターゲットからメトリックを収集できません。つまり、Grafana ダッシュボード、およびターゲットからのメトリックに基づくその他のアラートが利用できません。ターゲットに関係のあるその他のアラートを確認してください。
Watchdog
警告しているパイプライン全体が機能していることを確認するためのアラートです。このアラートは常に発生しています。したがって、このアラートは常に AlertManager で受信者に対して通知されます。このアラートが発生していないときに通知する各種通知メカニズムと連携しています(例: PagerDuty の DeadMansSnitch との連携)。
KubePodCrashLooping
kubectl describe でポッド イベントをチェックし、kubectl logs でログを記録して考えられるクラッシュの詳細を確認します。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubePodNotReady
kubectl logs でポッド ログをチェックして、進展がないか確認できます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
デプロイまたはステートフルセットの更新が試行されていますが、失敗しており、ロールバックがまだ発生していません。UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
複数のレプリカを持つ高可用性クラスターでは、レプリカの数が最適でない場合に、このアラートが発生します。クラスター内にスケジュールするためのリソースが十分にない場合に発生する可能性があります。リソースの使用状況をチェックし、必要に応じて容量を追加します。それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
ステートフルセットの更新に失敗しました。UiPath® サポートにお問い合わせください。
「StatefulSets」もご覧ください。
KubeDaemonSetRolloutStuck
デーモンセットのロールアウトに失敗しました。UiPath® サポートにお問い合わせください。
「DaemonSet」もご覧ください。
KubeContainerWaiting
kubectl describe をチェックしてください。コンテナーが待機中になる最も一般的な原因は、イメージのプルの失敗です。エアギャップ クラスターの場合は、ローカル レジストリが利用できないことを意味している可能性があります。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
いずれかのノードの問題を示している可能性があります。各ノードの正常性をチェックし、既知の問題を修正してください。それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeJobCompletion
ジョブの完了までの時間が 12 時間を超えています。これは想定外です。UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeJobFailed
ジョブが失敗しましたが、ほとんどのジョブは自動的にリトライされます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeHpaReplicasMismatch
オートスケーラーがターゲットのリソースを構成どおりにスケーリングできません。実際の値よりも要求値のほうが大きい場合は、リソース不足の可能性があります。実際の値よりも要求値のほうが小さい場合は、シャットダウン中にポッドがスタックしている可能性があります。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
「Horizontal Pod Autoscaling」もご覧ください。
KubeHpaMaxedOut
指定されたサービスのレプリカの数が最大数に達しています。これは、クラスターに対する要求の数が非常に多い場合に発生します。高いトラフィックが予想される場合、一時的には、このアラートを抑制できます。ただし、このアラートは、クラスターがフル稼働で、それ以上のトラフィックを処理できないということを示しています。さらに多くのリソース容量がクラスターで利用できる場合は、以下の操作を実行してサービスの最大レプリカ数を増やすことができます。
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'「Horizontal Pod Autoscaling」もご覧ください。
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
これらの警告は、クラスターがノードの障害に耐えられないことを示しています。シングルノードの評価クラスターの場合、これは既知であり、これらのアラートは抑制できます。マルチノードの HA 対応の運用環境の設定の場合、あまりにも多くのノードが異常になって高可用性をサポートできないときにこれらのアラートが発生し、ノードを正常に戻すか交換する必要があることを示します。
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
これらのアラートは、カスタマイズを通じて追加された場合にのみクラスターに存在する、名前空間のリソース クォータに関連します。名前空間のリソース クォータは、Automation Suite のインストールの一環として追加されません。
「リソース クォータ」もご覧ください。
CPUThrottlingHigh
設定された制限に従って、コンテナーの CPU 使用率がスロットリングされています。これは通常の Kubernetes 動作の一部であり、他のアラートの発生時に役立つ情報を提供できます。このアラートは抑制できます。
KubePersistentVolumeFillingUp
Warning の場合: 利用可能な領域が 15% を下回っており、4 日以内に満杯になる可能性があります。
Critical の場合: 利用可能な領域が 3% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 0% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。手順については「クラスターを構成する」をご覧ください。
Prometheus 固有のアラートに関する詳細および手順については「PrometheusStorageUsage」をご覧ください。
KubePersistentVolumeErrors
PersistentVolume をプロビジョニングできません。これは、ボリュームを必要とするサービスが開始されないことを意味します。Longhorn や Ceph のストレージでその他のエラーが発生していないかご確認のうえ、UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
kube-state-metrics コレクターがクラスターからメトリックを収集しようとすると必ずエラーが発生します。これは、重要なアラートが発生しない可能性があることを意味します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
公開中の kube-state-metrics もご覧ください。
KubeClientCertificateExpiration
Warning の場合: Kubernetes API サーバーへの認証に使用されるクライアント証明書の有効期限が残り 7 日を切りました。
Critical の場合: Kubernetes API サーバーへの認証に使用されるクライアント証明書の有効期限が残り 1 日を切りました。
証明書を更新する必要があります。
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
Kubernetes コントロール プレーンに問題があることを示しています。マスター ノードの正常性をチェックし、未解決の問題を解決します。問題が解決しない場合は、UiPath サポートにお問い合わせください。
以下の記事もご覧ください。
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
KubeletTooManyPods
指定したノードで実行されているポッドが多すぎます。
クラスターに別のノードを参加させます。
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
Warning の場合: Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書の有効期限が残り 7 日を切りました。
Critical の場合: Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書の有効期限が残り 1 日を切りました。
証明書を更新する必要があります。
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書を更新できませんでした。UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeVersionMismatch
異なるセマンティック バージョンの Kubernetes コンポーネントが実行中です。これは、Kubernetes のアップグレードに失敗した結果として生じることがあります。
KubeClientErrors
Kubernetes API サーバー クライアントでのエラー発生率が 1% を超えています。このクライアントが実行されているノード、またはKubernetes API サーバー自体に問題がある可能性があります。
NodeFilesystemSpaceFillingUp、NodeFilesystemAlmostOutOfSpace、NodeFilesystemFilesFillingUp
特定のノードのファイルシステムが満杯になりつつあります。ディスクを追加するか未使用のディスクをマウントすることによって、さらに多くの領域をプロビジョニングします。
NodeRAIDDegraded
1 件以上のディスク障害が原因で RAID アレイが機能低下しています。スペア ドライブの数
が不十分なので、問題を自動的に修正できません。
NodeRAIDDiskFailure
RAID アレイに注意を払う必要があります。ディスク交換が必要になることもあります。
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
ノードの物理的ネットワーク インターフェイスに問題があります。問題が解決しない場合は、交換が必要になることがあります。
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
ノードのクロックに問題があります。NTP が正しく構成されていることを確認してください。
NodeNetworkInterfaceFlapping
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
これらのアラートは、クラスターのメモリとストレージの使用量が設定された上限に近づいていることを警告します。クラスターで使用量が最近大幅に増加した (通常はユーザーではなくロボットによる使用) 場合、または Prometheus のリソースを調整せずにノードがクラスターに追加されたときに発生する可能性が高くなります。この問題は、収集されるメトリック数の増加が原因で発生します。
ストレージ使用量の増加率は、[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードで確認できます。
これは、「クラスターを構成する」の手順に従って PVC のサイズを変更することで、調整できます。
メモリ使用量の増加率は、[Kubernetes / Compute Resources / Pod] ダッシュボードで確認できます。
これは、ArgoCD のランチャー監視アプリで Prometheus のメモリ リソースの制限値を編集することによって調整できます。[Save] をクリックすると、ランチャー監視アプリが自動的に再同期します。
Prometheus を再起動し、Grafana でのメトリックの表示が再開するには時間がかかります。大規模なクラスタであっても、通常 10 分未満かかります。
AlertmanagerConfigInconsistent
これらは、複数の AlertManager レプリカを持つ HA クラスターを対象とする、内部の AlertManager エラーです。アラートが断続的に表示されたり消えたりする場合があります。一時的に AlertManager レプリカを縮小して拡大すると、問題が解決する可能性があります。
この問題を修正するには、次の手順に従います。
ゼロで表示。ポッドがシャットダウンするまで少し時間がかかることに注意してください。
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0 -
2 に縮小:
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2 -
Alertmanager ポッドが起動し、実行ステートになっているかどうかを確認します。
kubectl get po -n cattle-monitoring-systemkubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload
AlertManager による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
Prometheus リソースを制御する Prometheus 演算子の内部エラーです。このエラーが発生している間はまだ Prometheus 自体は正常ですが、このエラーは、監視の構成可能性が低下していることを示しています。UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusBadConfig
Prometheus による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。Prometheus のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
Prometheus から AlertManager への接続が正常ではありません。メトリックは依然としてクエリ可能で、Grafana ダッシュボードに引き続き表示される可能性がありますが、アラートは発生しません。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
メトリックが期待どおりに収集されない可能性があることを示す、内部 Prometheus エラーです。UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusRuleFailures
これは、存在しないメトリックまたは誤った PromQL 構文に基づく、正しくないアラートがある場合に発生する可能性があります。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusMissingRuleEvaluations
Prometheus がアラートを発生させるべきかどうかを評価できません。これは、アラートが多すぎる場合に発生することがあります。コストのかかるカスタム アラートの評価を削除したり、Prometheus の CPU 制限値の引き上げに関するドキュメントを参照してください。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusTargetLimitHit
Prometheus が収集先とするターゲットが多すぎます。ServiceMonitor が追加されている (監視コンソールを確認) 場合は、これらを削除できます。
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
UiPath® サービスからの http 500 応答の数が、指定されたしきい値を超えています。
トラフィック レベル |
20 分以内のリクエスト数 |
エラーしきい値 (http 500番台のエラー) |
高 (High) |
>100,000 |
0.1% |
中 |
10,000 ~ 100,000 |
1% |
低 (Low) |
< 10,000 |
5% |
ユーザー向けのサービスでエラーが発生すると、Automation Suite UI で直接確認可能な機能低下が生じる可能性があります。これに対し、バックエンド サービスのエラーによる影響はあまり明白ではない可能性があります。
このアラートによって、どのサービスのエラー率が高いのかがわかります。レポートしているサービスが依存している他のサービスからどのような連鎖的な問題が生じ得るのかを理解するには、サービス間のエラーを表示する Istio Workload ダッシュボードを使用できます。
最近になって再構成された Automation Suite 製品すべてを再確認してください。kubectl logs コマンドで詳細なログを使用することもできます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
UiPath CronJob 「kerberos-tgt-refresh」が失敗している
このジョブによって、SQL 統合認証用に Active Directory サーバーから最新の Kerberos チケットを取得します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
UiPath CronJob Kerberos-tgt-secret-update が失敗している
このジョブは、すべての UiPath サービスに対して最新の Kerberos チケットを更新します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath サポートにお問い合わせください。
CephOSDNearFull
アラートの重要度が Warning の場合、利用可能な領域は 25% を下回っており、すぐにでも満杯になる可能性があります。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 10% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。手順については「クラスターを構成する」をご覧ください。
CephOSDCriticallyFull
アラートの重要度が Critical の場合、利用可能な領域は 20% を下回っています。
- アラートの重要度キー
- general.rules
- TargetDown
- Watchdog
- kubernetes-apps
- KubePodCrashLooping
- KubePodNotReady
- KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
- KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
- KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
- KubeDaemonSetRolloutStuck
- KubeContainerWaiting
- KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
- KubeJobCompletion
- KubeJobFailed
- KubeHpaReplicasMismatch
- KubeHpaMaxedOut
- kubernetes-resources
- KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
- KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
- CPUThrottlingHigh
- Kubernetes-storage
- KubePersistentVolumeFillingUp
- KubePersistentVolumeErrors
- kube-state-metrics
- KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
- kubernetes-system-apiserver
- KubeClientCertificateExpiration
- AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
- kubernetes-system-kubelet
- KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
- KubeletTooManyPods
- KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
- KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
- kubernetes-system
- KubeVersionMismatch
- KubeClientErrors
- Kube-apiserver-slos
- KubeAPIErrorBudgetBurn
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp、NodeFilesystemAlmostOutOfSpace、NodeFilesystemFilesFillingUp
- NodeRAIDDegraded
- NodeRAIDDiskFailure
- NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
- NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
- node-network
- NodeNetworkInterfaceFlapping
- uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
- PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
- alertmanager.rules
- AlertmanagerConfigInconsistent
- AlertmanagerFailedReload
- prometheus-operator
- PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
- Prometheus
- PrometheusBadConfig
- PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
- PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
- PrometheusRuleFailures
- PrometheusMissingRuleEvaluations
- PrometheusTargetLimitHit
- uipath.availability.alerts
- UiPathAvailabilityHighTrafficBackend、UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend、UiPathAvailabilityLowTrafficUserFaceing、UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
- uipath.cronjob.alerts.rules
- UiPath CronJob 「kerberos-tgt-refresh」が失敗している
- UiPath CronJob Kerberos-tgt-secret-update が失敗している
- Osd-alert.rules
- CephOSDNearFull
- CephOSDCriticallyFull
