- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、Azure 環境を準備する方法について説明します。
デプロイでは、Azure サブスクリプションと RBAC ロール所有者を含むリソース グループへのアクセス権が必要です。
ロールの割り当ては、以下の手順で確認できます。
[リソース グループ] → [アクセス制御 (IAM)] → [アクセスの確認] → [マイ アクセスの表示]
デプロイでは、複数の Standard_D (汎用)、Standard_E、および/または Standard_NC (GPU あり) の仮想マシンをプロビジョニングします。Azure サブスクリプションには、VM ファミリ向けにプロビジョニングできるコアの数に対するクォータがあります。
サブスクリプションのクォータを確認するには、Azure Portal で [Usage + quotas] に移動します。
デプロイするリージョンで VM SKU が使用可能であることを確認します。
使用可能かどうかについては、「[リージョン別の Azure 製品](https://azure.microsoft.com/ja-jp/explore/global-infrastructure/products-by-region/?products=virtual-machines)」で確認できます。
既定では、テンプレートによって可能な限り多くの Azure 可用性ゾーンにわたって仮想マシンがデプロイされ、マルチノードの HA 対応の運用クラスターでのゾーン障害から回復できるようにしています。
すべての Azure リージョンが可用性ゾーンをサポートしているわけではありません。詳細については、「Azure Geograpies」をご覧ください。
VM SKU には、CLI cmdlet を使用して確認できる追加のアベイラビリティー ゾーンの制限があります。詳細については、「Get-AzComputeResourceSku」をご覧ください。
サーバーが 3 つの Azure 可用性ゾーンにわたっている場合、クラスターはゾーン障害に対する回復力があると見なされます。Azure リージョンが、サーバー用に選択されている仮想マシンのタイプに対して可用性ゾーンをサポートしていない場合、デプロイは、ゾーンの回復機能なしで続行されます。
テンプレートは、Azure Load Balancer を、それにアクセスするためのパブリック IP と DNS ラベルでプロビジョニングします。
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com のような形式を持ちます。
Azure-provided または 168.63.129.16 に設定するようにします。
インターネット経由でクラスターにアクセスする場合は、「手順 3: デプロイ後の手順」をご覧ください。
テンプレートを使用すると、既存の仮想ネットワークにノードをデプロイできます。ただし、仮想ネットワークには、以下の条件を満たすサブネットが必要です。
- すべてのノードおよび内部ロード バランサーに対応できる十分な空きアドレス領域がある
- NAT ゲートウェイを介して設定された送信接続
- ポート
443で HTTPS トラフィックを許可する
