- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
MongoDB では、次の 2 種類の証明書を、Automation Suite クラスター内のセキュリティで保護された接続に使用します。
- CA ルート証明書
- TLS 証明書
2021.10.3 より前の Automation Suite バージョンの MongoDB CA 証明書は、60 日間のみ有効です。自動更新プロセスは用意されていないため、証明書を更新するには手動での手順が必要です。「証明書の手動更新」セクションの手順に従って、証明書を更新します。
Automation Suite バージョン 2021.10.4 以降では、有効期限が更新されて 3 年間になります。2021.10.4 以降の新規インストールでは、証明書の更新は自動です。
2021.10.3 以前のバージョンからアップグレードした環境の場合は、手動での手順がいくつか必要です。「証明書のローテーション」セクションの手順に従って、証明書を更新します。
オンライン環境
この手順はオンライン環境に適用されます。
前提条件
mongo-cert-rotation-script.sh という名前のスクリプト ファイルを作成します。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
tar xzf kubectl-cert-manager.tar.gz
sudo mv kubectl-cert_manager /usr/local/bin
function update_additional_secrets() {
#extract updated pem file name
newPemFileName=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-server-certificate-key -o json | jq -r '.data'| jq -r keys[0])
echo "New pem file name ${newPemFileName}"
#extract stale pem file name
oldPemFile=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d | jq -r '.processes[0].args2_6.net.tls.certificateKeyFile')
oldPemFileName=$(basename "$oldPemFile")
echo "Stale pem file name ${oldPemFileName}"
if [[ "$oldPemFileName" != "$newPemFileName" ]]; then
echo "Pem file entries do not match. replacing"
#extract replica set secret cluser config json to file
kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d > /tmp/clusterConfig.json
#replace old pem file name with new in the json file
sed -i -e "s@$oldPemFileName@$newPemFileName@g" /tmp/clusterConfig.json
#encode the json
encodedUpdatedClusterConfig=$(jq -r '. | @base64 | "\)\)(.)"' /tmp/clusterConfig.json)
#patch replica set secret with updated cluster config
kubectl -n mongodb patch secret mongodb-replica-set-config --type='json' -p='[{"op" : "replace" ,"path" : "/data/cluster-config.json" ,"value" : "'"$encodedUpdatedClusterConfig"'"}]'
else
echo "Pem file entries match; not updating"
fi
function rotate_secrets(){
NAMESPACE="mongodb"
#shellcheck disable=SC2154
HOME_DIR=$(eval echo "~$whoami")
echo "extracting certs and secrets from relevant files"
#cleanup if the dir already exists
rm -rf "$HOME_DIR"/tmp/.certs || true
mkdir -p "$HOME_DIR"/tmp/.certs/
kubectl -n "$NAMESPACE" get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > "$HOME_DIR"/tmp/.certs/ca.crt
kubectl -n "$NAMESPACE" create configmap mongo-ca --from-file="$HOME_DIR/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
kubectl -n mongodb label configmap mongo-ca config-discovery=yes 2>/dev/null || true
PREVIOUS_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Previous Version"
echo $PREVIOUS_REVISION
kubectl cert-manager renew --namespace=mongodb --all
sleep 60
CURRENT_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Current Version"
echo $CURRENT_REVISION
#Validate if Cert gets renewed
if [[ "${PREVIOUS_REVISION}" != "${CURRENT_REVISION}" ]]; then
echo "Cert Renewal Successful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
echo "Rotating secrets"
rotate_secrets
echo "Secrets rotated"
echo "Updating additional secrets"
echo "Additional secrets updated"
echo "Rolling restart mongodb replica set"
kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
echo "Mongodb replica successfully Restarted"
echo "Rolling restart apps server"
kubectl rollout restart -n uipath deployment apps-server
echo "Apps server successfully restarted"
echo "Rolling restart apps-wsserver"
kubectl rollout restart -n uipath deployment apps-wsserver
echo "Apps wsserver successfully restarted"
else
echo "Cert Renewal UnSuccessful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_managerexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
#encode the json
else
fi
NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
rotate_secrets
else
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_manager手順
オフライン環境
この手順はオフライン (エアギャップ) 環境に適用されます。
前提条件
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
#encode the json
else
fi
NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
rotate_secrets
else
fi
#encode the json
else
fi
NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
rotate_secrets
else
fi
次のコマンドを実行して、
kubectl-cert-manager.tarファイルをシステムにダウンロードします。curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gzcurl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz -
次のコマンドを実行して、証明書マネージャーのバイナリを仮想マシン ノードにコピーします。
scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~ -
次のコマンドを実行して、「前提条件」のスクリプト (
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh) を仮想マシン ノードにコピーします。scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~ -
SSH を使用してマシンに接続します。
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
次のコマンドを実行して、
kubectl-cert-manager.tarファイルをインストーラー ディレクトリにコピーします。mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir> - 次のコマンドを実行して、
mongo-airgap-cert-rotation-script.shスクリプトをインストーラー ディレクトリにコピーします。
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh ファイルと kubectl-cert-manager.tar ファイルが両方とも同じパスにあることを確認してください。
mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>notBefore フィールドと notAfter フィールドを探します。
kubectl -n mongodb describe certsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
kubectl -n mongodb describe certs8. 次のコマンドを使用してスクリプトを実行します。
chmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.shchmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.shnotBefore フィールドと notAfter フィールドを探します。
kubectl -n mongodb describe certskubectl -n mongodb describe certs証明書の有効期限
証明書の有効性を確認すると、次の日付が表示されます。
Not After - これは、証明書の有効期間の有効期限の日時です。
Not Before - これは、証明書の有効期間の開始日時です。
Renewal Time - これは、証明書の手動更新が推奨される日時です。
例:
Certificate 1 in the file
Namespace: mongodb
Not After: 2023-03-08T23:19:49Z
Not Before: 2022-03-08T23:19:49Z
Renewal Time: 2023-02-06T23:19:49ZCertificate 1 in the file
Namespace: mongodb
Renewal Time: 2023-02-06T23:19:49Z-
仮想マシン ノードに SSH 接続します。
次のコマンドを実行して、スーパー ユーザー ロールを引き受けます。
sudo susudo su -
次のコマンドを実行して、インストール ディレクトリ (新規インストールの場合) またはアップグレード ディレクトリ (アップグレードされた環境の場合) に移動します。
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
次の
rotate-cert.shスクリプトをインストール ディレクトリにコピーします。./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
次のコマンドを使用して、証明書ローテーション スクリプトを実行します。
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
証明書ローテーション スクリプトの完了には約 5 分から 10 分かかります。このスクリプトで生成される新しい証明書は、作成時点から 3 年間有効であり、前述のタイムラインに従って自動的に更新されます。
