Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
オフライン インストールでの証明書の問題
説明
証明書が不明な機関によって署名されているというエラーが表示されることがあります。
Error: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authority
解決策
rootCA とサーバー証明書の両方が、マシンの信頼されたストアに格納されている必要があります。
調べるには、次のコマンドを実行します。
[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/rootCA.crt
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt
指定した証明書が、これらのコマンドの出力に含まれている必要があります。
または、次のコマンドを実行します。
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout
出力のサブジェクトの別名に完全修飾ドメイン名があることを確認します。
次のように CA 証明書を更新できます。
[root@server0 ~]# update-ca-trust
