- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
オフラインのシングルノードの評価モード
準備
ノードに十分なディスク領域があることを確認します。
選択したサーバーで、オフライン バンドルをすべて (
sf.tar.gz) ダウンロードします。 -
プライマリ サーバーで、新しいインストーラー (
installer.zip) をダウンロードして解凍します。注:sudo chmod 755 -R <installer-folder>を実行し、フォルダーに適切な権限を付与します。 -
元の
cluster_config.jsonファイルをサーバーで使用できるようにします。 -
次のように、新しい
cluster_config.jsonファイルを生成します。-
古い
cluster_config.jsonがある場合は、次のコマンドを使用して、クラスターから構成ファイルを生成します。cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json -
古い構成ファイルがない場合は、次のコマンドを実行します。
cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json注:See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
実行
メンテナンスとバックアップ
Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
SSH を介してサーバー ノードに接続します。
次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがクラスターにバックアップされていることを確認します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup注:バックアップには時間がかかることがあるため、その場合は 15 分から 20 分ほど待ってから再度ボリュームのバックアップを確認してください。
Automation Suite が正常かどうかを確認するには、以下を実行します。
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
次の手順に従って、クラスターをメンテナンス モードにします。
次のコマンドを実行します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
次のコマンドを実行して、クラスターがメンテナンス モードであることを確認します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
SQL データベースのバックアップを作成します。
サーバー上のインフラストラクチャとサービスをアップグレードする
SSH を介してサーバーに接続します。
sudo su -を実行してルートになります。 -
次のコマンドを実行します。
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json注:アップグレード中にはすべてのサービスが起動されている必要があるため、このコマンドは有効化したメンテナンス モードをアップグレード前に無効化します。また、このコマンドは、クラスター ステートのバックアップを作成し、スケジュールされているその他すべてのバックアップを一時停止します。
アップグレードと検証が正常に終了したら、次のコマンドを実行することにより、ノード上でバックアップ スケジュールを再開します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error
準備
古いバンドルを保存するための個別フォルダーを作成し、そのフォルダー内で次の操作を実行します。
すべてのノードで、古いバージョンに対応する、インフラストラクチャのみのオフライン バンドル (
sf-infra-bundle.tar.gz) をダウンロードします。 -
旧バージョンのインストーラー (
installer.zip) をすべてのノードにダウンロードして解凍します。注:sudo chmod 755 -R <installer-folder>を実行し、フォルダーに適切な権限を付与します。 -
Create a
restore.jsonfile and copy it to the node. For details, see Backing up and restoring the cluster. -
プライマリ サーバーの次の場所に etcd バックアップ データが存在することを確認します。
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshotsetcdBackupPath- これは、バックアップのnode-nameを有効化している場合にbackup.jsonで指定されたものと同じです。node-name- プライマリ サーバーの仮想マシンのホスト名。
クラスター クリーンアップ
- Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. For details, see Troubleshooting.
- すべての UiPath データベースを、アップグレード前に作成した古いバックアップに復元します。
サーバー ノードでインフラストラクチャを復元する
サーバー ノードに接続します。
次のコマンドを実行してインフラストラクチャを復元します。
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restore Volumes Data
SSH を介してサーバーに接続します。
新しいインストーラー フォルダーに移動します。
注:以前のインフラストラクチャ復元コマンドは、古いインストーラーを使用して実行されていました。次のコマンドは、新しいインストーラー バンドルを使用して実行されます。
次のコマンドを実行して、クラスターでメンテナンス モードを無効化します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode -
次のコマンドを実行して、メンテナンス モードが無効であることを確認します。
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled -
インフラストラクチャ復元段階で使用された
restore.jsonファイルを、新しいインストーラー バンドル フォルダーにコピーします。 -
次のコマンドを実行して、新しいインストーラー バンドルからボリュームを復元します。
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline -
復元が完了したら、すべてが復元され、適切に機能していることを確認します。
アップグレード時には、スケジュールされたバックアップがこのノードで無効化されていました。これらを再度有効化するには、次のコマンドを実行します。
