Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Unexpected inconsistency; run fsck manually
Automation Suite のインストールまたはアップグレード中に MongoDB ポッドが PVC ポッドにマウントできない場合、次のエラー メッセージが表示されます。
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
回復の手順
上記のエラーが発生する場合は、次の回復手順に従います。
次のコマンドを実行して、システムに SSH 接続します。
ssh <user>@<node-ip>ssh <user>@<node-ip> -
PVC のイベントをチェックし、この問題がファイル エラーによる PVC のマウント エラーに関連していることを確認します。このためには、以下のコマンドを実行します。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-systemexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-system -
イベントに示されている PVC ボリュームを確認し、
fsckコマンドを実行します。fsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150afsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a -
失敗した MongoDB ポッドを削除して、PVC に適切にマウントします。
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodbkubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
