- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
installUiPathAS.sh または install-uipath.sh インストーラーの実行中に Automation Suite のインストールが失敗する場合は、次の手順を実行してデバッグします。
- ノードがアクティブかどうかを確認します。
- サーバー ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-serverを実行します。 - エージェント ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-agentを実行します。- ノードがアクティブであるが、インストールが失敗した場合は、診断ツールを使用してトラブルシューティングを行います。
- ノードが非アクティブの場合は、インストール ログにエラーがないか確認してください。
- サーバー ノードの場合は、
基本インストールのログをキャプチャします。
installUiPathAS.shを使用している場合、インストーラーはインストール ログの場所を出力します。install-uipath.shの場合、ログはインストール コマンドが実行されたディレクトリに保存されます。インストール ログで問題が明らかにならない場合は、インストーラーをデバッグ モードで実行して詳細を確認してください。 オンライン インストールとオフライン インストールのどちらのインストールでも、install-uipath.sh -dを実行します。-dフラグは、インストーラーをデバッグ モードで実行します。トラブルシューティングは、ArgoCD、Istio、またはマシン自体で利用可能なログに基づいて行うこともできます。 詳細については、「ログを検索する」をご覧ください。
すべてのインストール ログをキャプチャします。
Automation Suite のインストールに関連するすべてのログをキャプチャするには、GitHub から
rke2logCollector.shスクリプトをダウンロードし、ルート アカウントで実行します。このスクリプトは、次のデータを収集します。
- システム情報
- ネットワーク情報
- docker 情報
- k3s 情報
- rke2 情報
- rancher ログ
- k8s コンポーネント ログ
- システム ポッド ログ
- nginx-proxy 情報
- k3s クラスター ログ
- システム ポッド ログ
- RKE2 クラスター ログ
- RKE2 システム ポッド ログ
- rke2 エージェント/サーバー ログ
- /var/log からのシステム ログ
- journald からのシステム ログ
- k8s ディレクトリ ステート
- k8s 証明書
- K3s ディレクトリ ステート
- K3s 証明書
- k3s サーバー証明書
- RKE2 ディレクトリ ステート
- RKE2 証明書
- RKE2 サーバー証明書
- rke etcd 情報
- etcdctl 出力
- RKE2 etcd 情報
