サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
オンラインのマルチノード高可用性対応運用環境のインストール
このページでは、マルチノードの高可用性対応の運用設定でオンラインの Automation Suite インストールを実行する方法について説明します。
概要
重要:
インストールを続行する前に、ハードウェアとソフトウェアの前提条件を満たす必要があります。「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
インストールを円滑に進めるには、UiPath のベスト プラクティスに従ってください。をご覧ください。
これらの手順を実行することで、複数のマシンに Automation Suite をインストールできます。このインストール モードではインターネットへのアクセスが必要です。
インストール プロセスには、次のような一般的手順があります。
手順
説明
手順 1: インストール パッケージをダウンロードする
この手順は、Automation Suite がデプロイされる、インターネットにアクセスできるマシンから実行する必要があります。ダウンロードが完了するまでに、後続の手順のいくつかを進めておくことができます。
手順 2: インストールを構成する
手順 2.1: 対話型のインストール ウィザードを実行し、インストール オプションを設定する
このツールは、最も一般的なインストール オプションの入力を収集し、インストール中に使用される構成ファイルを生成します。
手順 2.2: (任意) 高度なインストール オプションを設定する
既定のインストール構成には、コアの自動化で使用される製品、およびすべての製品で使用される共有 SQL Server が含まれます。インストールされた製品をカスタマイズしたり、特定の製品で個別の SQL Server を使用するようにするには、構成ファイルを編集します。
手順 3: インストールを完了する
手順 3: インストールが正常に完了しました。インストール後の手順に進むことができます。
新たに作成されたクラスターとスイートにアクセスしたり、証明書を更新したり、PVC のサイズを変更したりできるようになりました。
手順 1: インストール スクリプトをダウンロードし、対話型インストーラーを実行する
この手順は、Automation Suite のデプロイ先となる、インターネットにアクセスできるマシンで実行する必要があります。ダウンロードが完了するまでに、後続の手順を進めておくことができます。
注: Automation Suite インストーラーは複数のパッケージのラッパーであり、Red Hat Package Manager (RPM) を使用して依存関係もいくつかインストールします。SQL やその他のインストール オプションなどの外部リソースを構成するのに役立つ対話型エクスペリエンスを提供します。
対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
  1. SSH を使用して最初のマシンに接続します。
    • パスワードを設定する場合のコマンドは次のとおりです。
      ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
    • SSH キーを使用する場合のコマンドは次のとおりです。
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. ルートになります。
    sudo su -sudo su -
  3. ホーム ディレクトリに移動します。
    cd ~cd ~
  4. installUiPathAS.sh インストーラーをダウンロードします。手順については、「installUiPathAS.sh」をご覧ください。お使いの Automation Suite のバージョンに適したパッケージをダウンロードしてください。
  5. unzipjq をインストールします。
    yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
手順 2: インストールを構成する
インストーラーは最初のサーバーのみで実行してください。
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
手順 2.1: 基本構成
対話型のインストーラーを実行し、インストール オプションを設定します。ツールによって、最も一般的なインストール オプションの入力が収集され、インストール時に使用される構成ファイルが生成されます。
既定の設定を使用してインストールを実行すると、既定の手順を実行することになります。UiPath のコア プラットフォームである、Orchestrator、Insights、Action Center、Test Manager、Automation Ops、Automation Hub がインストールされます。
既定で高可用性が有効化されますが、高度な構成により無効化できます。
対話型インストーラーを使用して Automation Suite をインストールするには、次の手順を実行します。
  1. [Install the UiPath Automation Suite] を選択します。
  2. デプロイ モードの選択: [multi-node] を選択します。
  3. [続行] を選択します。
  4. [オンライン] インストールを選択します。
  5. DNS ホスト名/ロード バランサーの URL を入力します。
  6. SQL 接続に Kerberos 認証を使用するかどうかを指定します。
  7. SQL Server の URL を入力します。プロンプトに従い、接続ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。
  8. 必要なデータベースをインストーラーが自動作成するかどうかを入力します (Automation Suite DB が既に存在する場合を除き、[はい] を選択します)。
  9. 構成パラメーターの定義がされると、インストーラーが構成ファイルを自動生成します。構成パラメーターはターミナルから直接編集できます。
  10. 証明書に関する指針や詳細は、「証明書を構成する」をご覧ください。証明書は自動生成されます。インストールの完了後、ローテーションすることをお勧めします。
    注: この時点で、UiPathAutomationSuite フォルダーにある、高度な構成設定の cluster_config.json ファイルを直接編集できます。構成ファイルを編集したら、ウィザードを再実行するか、手動の操作によってインストールを完了できます。詳細については、「高度な構成」の手順をご覧ください。
  11. この時点で、インストールを進めることができます。
  12. プロセスが完了し、最初のノードが設定されます。
  13. マルチノード高可用性対応運用環境のインストールを続行するには、ターミナルで、ウィザードから提供されるコマンドを、すべてのノードについて順番に実行します。参加させるノードごとにエージェントまたはサーバーを指定します。
    注: インストール後にノードを追加することもできます。詳しくは、「クラスターに新しいノードを追加する」をご覧ください。
  14. すべてのマシンを参加させたら、最初のサーバーで次のコマンドを実行して、サービスをインストールします。
手順 2.2: (任意) 高度な構成
既定の設定を使用してインストールを実行すると、基本の製品選択を実行することになります。UiPath のコア プラットフォームである、Orchestrator、Insights、Action Center、Test Manager、Automation Ops、Automation Hub がインストールされます。
高度な構成用のファイルを設定することができます。このファイルを使用すると、追加製品の有効化、既定の製品の無効化、SQL DB とそれぞれの接続文字列、および証明書の構成を行うことができます。マルチノードの高可用性対応の運用環境モードでは、高可用性が既定で有効化されますが、これは必要に応じて無効化できます。
高度な構成を行うには「高度なインストール」の手順に従ってください。
手順 3: インストールを完了する
注: インストールが正常に完了しました。インストール後の手順に進むことができます。
証明書を更新する
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。ただし、Azure のデプロイ テンプレートには、自動生成された自己署名証明書を使用する代わりに、CA によって発行されたサーバー証明書をインストール時に指定するオプションもあります。
自己署名証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された CA によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
Automation Suite にアクセスする
新たに作成されたクラスターとスイートにアクセスするには、「Automation Suite にアクセスする」をご覧ください。
PVC のサイズを変更する
PVC のサイズを変更するには、「PVC のサイズを変更する」をご覧ください。
AI Center をインストールした場合、ダウンタイムが発生しないように、インストール後ただちに PVC のサイズを 200 に変更することをお勧めします。詳細については、AI Center 向けの「PVC のサイズを変更する」ページをご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
