サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
A) 完全なインストールの移行
これは、スタンドアロンの Orchestrator を Automation Suite に移行可能な 2 つの方法の 1 つです。この方法を使用すると、Orchestrator に加えて他の製品やサービスも移行できます。詳細については、「移行オプション」をご覧ください。
完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと、自動的に作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
ヒント:
移行タスクをチェックリストにまとめました。タスクを完了したら各チェックボックスにチェックマークを付けて、進行状況を追跡できます。ただし、ページを更新するとチェックマークの状態は失われます。
Excel スプレッドシートとして移行チェックリストをダウンロードすることもできます。
スタンドアロン デプロイから Automation Suite に移行するには、次の手順を実行します。
フェーズ
説明
手順
1
スタンドアロン デプロイをアップグレードする
  • スタンドアロン インストールを対象の Automation Suite バージョンと一致する 2021.10.x バージョンにアップグレードします。詳しくはこちらをご覧ください。
2
Automation Suite をデプロイする
  • 同じ 2021.10.x Automation Suite バージョンをスタンドアロン インストール バージョンとしてデプロイします。
    • Automation Suite をインストールします。詳しくはこちらをご覧ください。
    • プラットフォーム サービスに複数のデータベースを作成するには、デプロイの詳細オプションを使用する。詳しくはこちらをご覧ください。
3
移行前の手順に従う
  • Identity Server 構成データを保存します。詳しくはこちらをご覧ください。
    • ホスト管理者のユーザー名とパスワード
    • トークン署名証明書
    • SAML 証明書
    • エクスポートされた証明書
    • Identity Server のアプリケーション設定
  • 組織とテナントのペアを作成します。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 接続文字列とテナント名を保存します。詳しくはこちらをご覧ください。
  • Orchestrator を準備します。詳しくはこちらをご覧ください。
    • Web.config
    • AppSettings
    • ストレージ
    • NLog
    • 資格情報ストア
    • 暗号化キー
    • テナントごとの暗号化キー
4
データベースのバックアップを作成
  • インストール時に選択したオプションによっては、1 つ以上のデータベースのバックアップが必要になる場合があります。
    • Orchestrator (Action Center と共有されるデータベース)詳しくはこちらをご覧ください。
    • Identity Server
    • サーバーを更新
    • Insights
    • テスト オートメーション
5
データベースを復元する
  • Automation Suite で使用される SQL Server にデータベースを復元します。 スタンドアロン インストールで使用するのと同じ SQL Server を使用できます。
    • Orchestrator (Action Center と共有されているデータベース)
    • Identity Server
    • サーバーを更新
    • Insights
    • テスト オートメーション
6
データベース接続文字列を更新する
ArgoCD を介して復元したデータベースのデータベース接続文字列を更新します。詳しくはこちらをご覧ください。
7
移行後の手順に従う
  • シークレットと Identity Server の構成を更新します。詳しくはこちらをご覧ください。
    • ID アプリケーション シークレットを更新する
    • 古い ID キャッシュ キーを削除する
    • Identity Server Data Migrator CLI を実行する
  • テナントをスタンドアロンから Automation Suite にリンクします。詳しくはこちらをご覧ください。
    • SMTP 構成情報を更新する
  • Active Directory との連携と認証を更新します。詳しくはこちらをご覧ください。
  • Orchestrator の構成を更新します。詳しくはこちらをご覧ください。
    • web.config
    • AppSettings
    • ストレージ
    • NLog
    • 資格情報ストア
    • 暗号化キー
    • テナントごとの暗号化キー
  • cluster_config.json を再作成します。詳しくはこちらをご覧ください。
  • ロボットを再接続します。詳しくはこちらをご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
