サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
手動: シングル ノードの評価プロファイルの要件とインストール
このページでは、シングルノード評価プロファイルの要件とインストール手順について説明します。
デプロイ プロファイルの概要
重要:
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
デプロイ プロファイル
前提条件
要件
構成
インストール
シングルノードの評価プロファイル
ipcalc ツールをインストールした Linux マシン 1 台 (RHEL 8.6、8.8)
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
注:
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
DNS
N/A
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
N/A
N/A
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
N/A
プロキシ サーバー
(任意)
N/A
Kerberos 認証
(任意)
N/A
注意:
  • Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
    ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
評価またはデモ目的 — シングルノードの評価プロファイルのハードウェア要件
重要: Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
シングルノードの評価プロファイルを選択する場合は、以下のハードウェア要件を満たす必要があります。
シングルノードの評価プロファイル
(評価およびデモ目的でのみサポートされます)
選択
完了
ベーシック
プロセッサ
32 (v-)CPU/コア
16 (v-)CPU/コア
RAM
64 GiB
32 GiB
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードのデータ ディスク
2 TiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD 最小
IOPS: 1100
サーバー ノードの etcd ディスク
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
16 GiB SSD 最小
IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Task Mining 用の追加エージェント ノード (必須)
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
N/A
(この選択に Task Mining は存在しません)
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
Document Understanding 用に GPU がサポートされた追加エージェント ノード
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
N/A
(この選択に AI Center は存在しません)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11 GiB
Microsoft SQL Server の一般的な要件
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。
注: SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
Microsoft SQL Server の最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB の RAM
  • 256 GB SSD
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
