Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 3: Azure SQL を構成する
ヒント:
The previous step is Step 2: Configuring the load balancer.
このセクションでは、SQL Serverをプロビジョニングし、構成します。
各サービスが、独自の仕様を持つ DB を使用します。
- インストール プロセスでは、必要なデータベースを作成できるように、インストーラーに SQL Server へのアクセス権を付与するのが既定のオプションです。
- As an alternative option, you could also create the databases manually using the default DB names listed in Configuring Microsoft SQL Server (single-node evaluation or multi-node HA-ready production).
ホームページから Azure SQL に移動します。
Azure SQL に移動し、[Create] を選択し、SQL データベースのデプロイ オプションとして [Database server] を選択して、[Create] をクリックします。
必要なフィールドに入力し、[次へ] をクリックします。
重要:SQL ユーザー名およびパスワードに、
; # @ ?の文字は使用できません。 -
[Networking] タブで、[はい] を選択して Azure サービスを許可し、[次へ] をクリックします。
[次へ] をクリックします。
必要なタグを入力し、[次へ] をクリックします。
(任意の手順 - 内部ポリシーに関するタグが必要な場合のみ。そうでない場合は無視します。)
情報を確認し、[作成] をクリックします。
デプロイが完了するまで待ちます。
The next step is Step 4: Configuring the DNS.
