サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
移行前の手順
スタンドアロン プラットフォーム インストールを Automation Suite に確実に移行するために、以下のセクションに記載する手順を必ず実行してください。移行前の手順は必須です。
手順 1: Identity Server 構成データを保存する
以下の Identity Server 構成データを保存してください。
ホスト管理者のユーザー名とパスワード
ホスト管理者のユーザー名とパスワードを保存します。
トークン署名証明書
Identity Server が .pfx 証明書を使用して OAuth トークンに署名します。スタンドアロン デプロイで独自のトークンを使用している場合は、.pfx に変換し、Automation Suite クラスターの対応するシークレット内で更新する必要があります。
注: Automation Suite のデプロイで同じ署名証明書を使用する場合は、この手順をクラスターの初期セットアップ時に実行することもできます。kubectl edit secret identity-token-signing-certificate -n uipath
SAML 証明書
SAML ID プロバイダーの構成では、証明書ストアを使用してクライアントとサーバーの証明書を読み取ります。Automation Suite クラスターの対応するシークレット内で、これまでスタンドアロン デプロイで使用されていた証明書を更新する必要があります。kubectl edit secret identity-saml-certificates -n uipath
Identity Server のアプリケーション設定
以下の Identity Server アプリケーション設定を保存します。
  • スタンドアロン デプロイの /identity フォルダーにある appsetting.production.jsonDatabaseProtectionSettings
  • DatabaseProtectionSettings.EncryptionKey2021 設定は、保存中の機密データを暗号化するために使用されます。移行後のフェーズの Automation Suite のデプロイにおいて、この値を複製する必要があります。kubectl edit secret identity-generated-secrets -n uipath
証明書をエクスポートする
Azure Key Vault または Windows 証明書ストアを使用している場合は、証明書を .pfx 形式でエクスポートします。
手順 2: 組織とテナントのペアを作成する
スタンドアロン デプロイからの各テナントに対して、Automation Suite 環境で組織とテナントのペアを作成します。
: スタンドアロンの Orchestrator において Tenant1 という名前のテナントがある場合、Automation Suite では、Tenant1 という名前の組織を作成し、その組織内に同じ Tenant1 という名前を付けたテナントを作成する必要があります。テナントを作成したら、そのテナントに対して Orchestrator サービスが有効化されていることを確認します。
注: 各組織には「Default」というテナントが自動的に作成されます。これを削除する必要はありませんが、組織とまったく同じ名前を付けた別のテナントを追加する必要があります。たとえば、前の例において、Tenant1 という組織を作成するとき、その組織には Default という名前のテナントもあることになります。最後の手順として、Tenant1 という別のテナントを組織に追加します。そうすることで、次の組織とテナントのペアの作成に進むことができます。
手順 3: 接続文字列とテナント名を保存する
今後の使用のために、以下の情報を保存してください。
  • スタンドアロン デプロイでの Orchestrator データベースへの接続文字列
  • Automation Suite デプロイでの AutomationSuite_Platform データベースへの接続文字列
  • スタンドアロン デプロイからのテナント名。Orchestrator UI か、Orchestrator のテナント テーブルにある TenancyName 列を使用して検索できます。
  • Insights の接続文字列
手順 4: Orchestrator を準備する
移行の概要
Orchestrator をスタンドアロンから Automation Suite に移行するには、スタンドアロンのインストールから設定と各種ファイルを収集し、Automation Suite のインストールに適用する必要があります。
インストール時には一部の設定しか構成できませんが、インストール後の構成ではすべての設定が利用可能になるはずです。
  • インストール時に設定を構成するには、その設定を cluster_config.json ファイルに追加します。
  • インストール完了後の設定の更新は、設定範囲に加え、ある機能が app-of-apps パラメーターからの構成で利用可能かどうかによって異なります。
Orchestrator ポッド内に必要なカスタム ファイル (アセンブリやその他のストレージ ファイルなど) を組み込みの Ceph オブジェクト ストアに保存できます。ストレージ ファイルは、各テナントのバケットに保存されます。プラグインは、uipath または orchestrator/plugins/nlog の下にある orchestrator/plugins/securestore バケットに保存されます。
以下によって、カスタム構成を追加できます。
  • ArgoCD でアプリケーション パラメーターを編集する (パラメーターの上書き)
  • 名前空間 uipath から Kubernetes ConfigMap orchestrator-customconfig 内のファイルを編集する
Web.config を準備する
ほとんどの web.config の設定には同等の設定がありません。あるいは、他のメカニズムを使用して Automation Suite に実装されます。
以下のオプションを構成する必要があります。
security.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthsecurity.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLength
後で使用できるよう、この設定の値を書き留めておきます。Automation Suite で構成する必要があるかどうかを判断します。既定値は 300MiB です。
アプリの設定を準備する
場合によっては、UiPath.Orchestrator.dll.config 構成ファイルの appSettings または secureAppSettings セクションで行ったカスタム変更を移行する必要があります。カスタムの appSettingssecureAppSettingsorchestrator-customconfig 構成マップに追加できます。
UiPath.Orchestrator.dll.config 構成ファイルの appSettings セクションで、変更または追加した設定を特定します。これらの設定を .json ファイルに保存し、後の手順で利用できるようにします。
保護されたアプリ構成セクションを Orchestrator CLI の保護された構成オプションで復号できます。必要なのは、変更または追加し、引き続き Automation Suite で関連している設定を使用することだけです。
注: 以下の例に示すように、appsettings.json ファイルを作成できます。
  "ExampleSetting.Enabled": true,
  "ExampleSetting.Type": "BasicExample",
  "ExampleSetting.Count": 3
ストレージを準備する
ストレージの移行に何が必要か、および現在のストレージ構成をそのままにするのか、あるいは Automation Suite でストレージを管理するのかを決定します。Automation Suite には、すべての Orchestrator ポッドで利用可能な BLOB を Ceph に保存するオプションがあります。移行の場合は、既存のファイルを現在の BLOB ストレージにコピーする必要があります。
ローカル フォルダーで FileSystem タイプのストレージを使用している場合は、ストレージ フォルダーのデータを Automation Suite のノードにあるフォルダーにコピーします。次に、s3cmd などの S3 ユーティリティを使用して、データを Orchestrator にコピーできます。Ceph を使用する場合は、これが既定のオプションであるため、他の構成は必要ありません。
Windows ネットワーク共有で FileSystem を使用する場合は、ArgoCD Orchestrator アプリでストレージを構成する必要があります。現在の Orchestrator 構成から Windows ネットワーク共有への接続データを Storage.Location キーから取得します。Automation Suite は Linux マシンで実行されるため、ネットワーク共有へのアクセスに統合認証を利用することはできません。したがって、ネットワーク共有にアクセス可能なアカウントの資格情報が必要です。
注: 現在は、SMB プロトコルを使用するネットワーク共有のみがサポートされています。NFS を使用するネットワーク共有はサポートされていません。
Azure、AWS、Minio などのリモート ストレージ オプションを使用する場合は、必ず Storage.Location および Storage.Type の設定を appsettings.json に追加してください。
NLog を準備する
NLog に対して以下のカスタマイズを実行できます。
  • 既存のターゲットの変更
  • 新しいターゲットの追加
  • NLog 拡張機能の追加
構成ファイルの NLog セクションを確認し、NLog のカスタム構成を構築します。Elasticsearch でロボット ログのストレージを有効化するために、Automation Suite のパラメーターとしてユーザー名、パスワード、および URI を指定できます。ターゲットは自動的に構成されます。ロボット ログのカスタム シナリオを有効化するには、ターゲットを手動で構成する必要があります。
NLog 拡張機能が必要な場合は、すべての拡張機能とその依存関係を含むフォルダーを作成します。
注: たとえば、nlogextensions のような名前のフォルダーが考えられます。既定では、以下の拡張機能が Orchestrator によって読み込まれるため、フォルダーまたは NLog の構成にこれらの拡張機能を含める必要はありません。
NLog.Targets.ElasticSearch
UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
NLog.Extensions.AzureEventHubNLog.Targets.ElasticSearch
拡張機能、ターゲット、ルールといった標準的なセクションを含む nlog.custom.config ファイルを作成します。
拡張機能セクションは、assemblyFile を使用して拡張機能アセンブリを指定する項目の配列と、nlogextensions フォルダーを基準とするこのアセンブリのパスです。
Orchestrator は、一般的なユース ケース用に構成 (または部分的に構成) されている NLog のターゲットとルールを定義します。これらのターゲットにカスタマイズが必要な場合は、変更されたプロパティを NLog 構成に含めるだけです。あらかじめ定義された構成から既存のプロパティを削除することはできません。ただし、変更は可能です。Orchestrator ポッドでは、既定で含まれるターゲットが /opt/app-root/app/nlog.config.json の場所で定義されます。
注: Azure BLOB にログを書き込む nlog.custom.config ファイルの例を以下に示します。
{   "NLog": {
        "extensions": [
            { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
        "targets": {
            "azureBlob": {
                "type": "AzureBlobStorage",
                "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
                "container": "orchestratorlogs",
                "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
                "layout": {
                  "type": "JsonLayout",
                  "includeAllProperties": true,
                  "Attributes": [
                    {"name": "ts","layout": "${longdate}"},
                    {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
                    {"name": "logger","layout": "${logger}"},
                    {"name": "message","layout": "${message}"},
                    {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
        "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
}{   "NLog": {
        "extensions": [
        "targets": {
            "azureBlob": {
                "layout": {
                  "Attributes": [
注: ロボット ログのターゲットを上書きするには、上記の例の 70_final20_robot_primary に置き換えます。
注: 拡張機能フォルダー nlogextensions は、既知のプラグインの場所にあるオブジェクト ストアにコピーされます。NLog 構成の更新中でも、Orchestrator 構成ツールによる自動実行が可能です。まだプレフィックスが付いていない場合は、スクリプトによって nlog.custom.config が自動的に変更され、各 assemblyFile に /var/orchestrator/plugins/nlog/ の拡張機能配列からプレフィックスが付けられます。
資格情報ストアを準備する
資格情報ストアのカスタム プラグインを Automation Suite に移行できます。そのためには、構成マップ内の構成を更新し、対応するオブジェクト ストア バケットにプラグイン アセンブリをコピーします。
注:
  • プラグインは Linux で動作する必要があります。
  • プラグインは、/tmp 以外のストレージに書き込むことはできません。
以下の資格情報ストア プラグインが、Automation Suite の Orchestrator に自動的にデプロイされます。
  • UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll
  • UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
注: Automation Suite は CyberArk AIM をサポートしていないため、移行できません。CyberArkCCP 資格情報ストアへの移行をお勧めします。
他の資格情報ストア プラグインを使用する場合は、securestoreplugins などのフォルダーにプラグインをコピーします。
以下のように、appsettings.json ファイルに資格情報ストアの設定を追加します。
  • 既定のプラグインを無効化するため、appsettings.json に構成 Plugins.SecureStores.Default を空の文字列値で追加します。
  • appsettings.json で、すべてのカスタム プラグインを Plugins.SecureStores 設定に追加し、; で区切ります。
  • 次のように、カスタム プラグインの設定を追加します。Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>
注:
securestoreplugins プラグイン フォルダーは、既知のプラグインの場所にあるオブジェクト ストア内にコピーされます。
このフォルダーから、Plugins.SecureStores 内のアセンブリが読み込まれます。
Orchestrator アプリ フォルダーにあるプラグイン フォルダーから、Plugins.SecureStore.Default 内のアセンブリが読み込まれます。
暗号化キーを準備する
既定では、インストール時に、Orchestrator がデータベース内の機密情報に使用される暗号化キーを生成します。新しい Orchestrator デプロイでデータベースを再利用する場合は、この暗号化キーを移行する必要があります。
構成の secureAppSettings セクションから EncryptionKey の値を取得し、これを後で使用するために安全に保存します。
テナントごとに暗号化キーを準備する
暗号化キー証明書は、Windows 証明書ストアにインストールされます。証明書は、Orchestrator ポッドで使用できるようにするために、Automation Suite 環境に提供する必要があります。
CertificatesStoreLocationAzure.KeyVault.CertificateThumbprint の設定は Automation Suite ではもう必要ありませんが、必要に応じて CertificatePassword を使用することはできます。
次の手順を実行します。
  1. appSettings を確認し、AzureKeyVault.* の設定を取得します。
  2. 後で使用するために、Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId を保存します。
  3. 証明書、および必要に応じて証明書のパスワードを取得します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
