- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
Automation Suite デプロイでの Orchestrator および Identity Server データベースの元の接続文字列のバックアップを作成してください。バックアップ作成時にデータが失われるのを防ぐには、開いているセッション、または UiPath 製品およびサービスへの接続をすべて閉じます。
スタンドアロン設定において複数のサービス (Orchestrator や Identity Server など) で同じデータベースを共有する場合がありますが、Automation Suite は、移行プロセスの一環としてこのようなサービスに対して自動的に別個のデータベースを作成します。
この場合、スタンドアロン環境の共有データベースをバックアップした後、その接続文字列を、Automation Suite に新たに作成した別個のデータベースに対して指定する必要があります。この結果、同じ接続文字列を持つ 2 つの異なるデータベースが作成されます。
プラットフォーム サービスには、単一のデータベースではなく、複数のデータベースを使用するようにしてください。そのためには、デプロイの詳細オプションを使用します。簡素化された Automation Suite デプロイでは、Automation Suite のすべての共有サービスおよび機能 (Identity Server、Location、Audit など) に対して 1 つのデータベースが作成されますが、スタンドアロン デプロイで提供される機能は Identity Server のみで、その他のサービスには対応していません。
スタンドアロンの Orchestrator データベースのバックアップを Automation Suite の SQL Server に復元したら、ArgoCD を使用して接続文字列を更新する必要があります。次の手順を実行します。
