サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
ノード メンテナンスを実行する
ノード メンテナンス アクティビティを実行するシナリオとして、次のようなものがあります。
  • セキュリティ パッチを適用する場合
  • オペレーティング システムのアップグレードを実行する場合
  • ネットワーク構成を変更する場合
  • 組織で義務付けられているその他のアクティビティを実行する場合
ノード メンテナンス操作を実行中に、誤ってクラスターを破損することがあります。問題を避けるには、ここに示すガイダンスに従ってください。
注:
  • UiPath では、ノード メンテナンス アクティビティの実行方法に関するガイダンスを提供していません。このガイダンスについては、IT チームに問い合わせる必要があります。
  • 以下のガイドラインには、クラスターの健全性を確保するために、ノード メンテナンス操作の前後に実行する必要のある手順のみを記載しています。
  • ノード メンテナンス アクティビティは、一度に 1 つのノードに対して実行することをお勧めします。
ノード メンテナンス前のアクティビティ
  1. ノード メンテナンス アクティビティの実行中にクラスターの健全性を確保するためには、そのノードで実行されているワークロードを他のノードにドレインする必要があります。ノードをドレインするには、drain-node.sh スクリプトを対象のノードに保存し、次のコマンドを使用して実行します。
    sudo bash drain-node.sh
    drain-node.sh のスクリプト
    #!/bin/bash
    # Copyright UiPath 2021
    # LICENSE AGREEMENT
    #   Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement
    #   executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free
    #   UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here:
    #   https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website).
    #   You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with.
    fetch_hostname(){
        HOST_NAME_NODE=$(kubectl get nodes -o name | cut -d'/' -f2 | grep "$(hostname)")
        if ! [[ -n ${HOST_NAME_NODE} && "$(hostname)" == "$HOST_NAME_NODE" ]]; then
            for private_ip in $(hostname --all-ip-addresses); do
                output=$(kubectl get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}{.status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}{"\n"}{end}' | grep "$private_ip")
                ip_address=$(echo "$output" | cut -f2 -d$'\t')
                if [[ -n ${ip_address} && "$private_ip" == "$ip_address" ]]; then
                    HOST_NAME_NODE=$(echo "$output" | cut -f1 -d$'\t')
                    break
                fi
            done
        fi
    set_kubeconfig(){
        export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
        [[ -f "/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" ]] && export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
        [[ -f "/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" ]] && export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    is_kubectl_enabled(){
      local try=0
      local maxtry=60
      local status="notready"
      echo "Checking if node $HOST_NAME_NODE is ready to run kubectl command."
      while [[ ${status} == "notready" ]] && (( try != maxtry )) ; do
              try=$((try+1))
              kubectl cluster-info >/dev/null 2>&1  && status="ready"
              sleep 5;
      done
      if [[ ${status} == "notready" ]]; then
        echo "Node is not ready to accept kubectl command"
      else
        echo "Node is ready to accept kubectl command"
      fi
    enable_ipforwarding() {
      local file_name="/etc/sysctl.conf"
      echo "Enable IP Forwarding..."
      if [[ ! -f "${file_name}" || -w "${file_name}" ]]; then
        # either file is not available or user doesn't have edit permission
        echo "Either file ${file_name} not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward..."
        echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
      else
        echo "File ${file_name} is available and is writable. Checking and enabling ip forward..."
        is_ipforwarding_available=$(grep "net.ipv4.ip_forward" "${file_name}") || true
        if [[ -z ${is_ipforwarding_available} ]]; then
          echo "Adding net.ipv4.ip_forward = 1 in ${file_name}..."
          echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> ${file_name}
        else
          echo "Updating net.ipv4.ip_forward value with 1 in ${file_name}..."
          # shellcheck disable=SC2016
          sed -i -n -e '/^net.ipv4.ip_forward/!p' -e '$anet.ipv4.ip_forward = 1' ${file_name}
        fi
        sysctl -p
      fi
    set_kubeconfig
    is_kubectl_enabled
    fetch_hostname
    if [[ -n "$HOST_NAME_NODE" ]]; then
        # Pass an argument to uncordon the node. This is to cover reboot scenarios.
        if [ "$1" ]; then
            # enable ip forward
            enable_ipforwarding
            # uncordan node
            echo "Uncordon $HOST_NAME_NODE ..."
            kubectl uncordon "$HOST_NAME_NODE"
        else
            #If PDB is enabled and they are zero available replicas on other nodes, drain would fail for those pods but thats not the behaviour we want
            #Thats when the second command would come to rescue which will ignore the PDB and continue with the eviction of those pods for which eviction failed earlier https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/83307
            kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets  --timeout=90s --skip-wait-for-delete-timeout=10 --force --ignore-errors || kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets  --force  --disable-eviction=true --timeout=30s --ignore-errors --skip-wait-for-delete-timeout=10 --pod-selector 'app!=csi-attacher,longhorn.io/component!=instance-manager,k8s-app!=kube-dns'
            node_mounted_pv=$(kubectl get volumeattachment -o json | jq --arg node "${HOST_NAME_NODE}" -r '.items[] | select(.spec.nodeName==$node) | .metadata.name + ":" + .spec.source.persistentVolumeName')
            if [[ -n "${node_mounted_pv}" ]] ; then
              while IFS=$'\n' read -r VOL_ATTACHMENT_PV_ID
              do
                PV_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f2)
                VOL_ATTACHMENT_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f1)
                if [[ -n "${PV_ID}" ]] ; then
                  mounts=$(grep "${PV_ID}" /proc/mounts  | awk '{print $2}')
                  if [[ -n $mounts ]] ; then
                    echo "Removing dangling mounts for pvc: ${PV_ID}"
                      timeout 20s xargs umount -l <<< "${mounts}"
                      exitCode="$?"
                      if [[ $exitCode -eq 0 ]] ; then
                        echo "Command to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID} executed successfully"
                        echo "Waiting to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID}"
                        if timeout 1m bash -c "while grep -q '${PV_ID}' /proc/mounts ; do sleep 1 ; done"  ; then
                          kubectl delete volumeattachment "${VOL_ATTACHMENT_ID}"
                          if timeout 2m bash -c "while kubectl get node '${HOST_NAME_NODE}' -o yaml | grep -q '${PV_ID}' ; do sleep 1 ; done" ; then
                          #shellcheck disable=SC1012
                            find /var/lib/kubelet -name "${PV_ID}" -print0 | xargs -0 \rm -rf
                            echo "Removed dangling mounts for pvc: ${PV_ID} successfully"
                          else
                           echo "Timeout while waiting to remove node dangling mounts for pvc: ${PV_ID}"
                         fi
                        else
                          echo "Timeout while waiting to remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}"
                        fi
                      elif [[ $exitCode -eq 124 ]] ; then
                        echo "Timeout while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}"
                      else
                        echo "Error while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}"
                      fi
                  fi
                fi
              done <<< "${node_mounted_pv}"
              wait
            fi
        fi
    else
      echo "Not able to fetch hostname"
    fi#!/bin/bash
    # LICENSE AGREEMENT
    fetch_hostname(){
                    break
                fi
            done
        fi
    set_kubeconfig(){
      local try=0
      local maxtry=60
              try=$((try+1))
              sleep 5;
      done
      else
      fi
      else
        else
        fi
        sysctl -p
      fi
    set_kubeconfig
    is_kubectl_enabled
    fetch_hostname
        if [ "$1" ]; then
            # enable ip forward
            enable_ipforwarding
            # uncordan node
        else
              do
                      exitCode="$?"
                          else
                         fi
                        else
                        fi
                      else
                      fi
                  fi
                fi
              wait
            fi
        fi
    else
    fi
  2. ノードで実行されている Kubernetes プロセスを停止します。次のいずれかのコマンドを実行します。
    • サーバー ノード:
      systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server
    • エージェント ノード:
      systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent
  3. メンテナンス アクティビティにマシン上の RPM パッケージのアップグレードが含まれる場合は、互換性の問題を回避するために、rke2 パッケージのアップグレードをスキップする必要があります。
    • rke2 パッケージを RPM アップグレードの除外リストに追加することをお勧めします。/etc/yum.conf ファイルを変更するには、rke2 を除外対象に追加します。詳しくは、こちらの手順をご覧ください。
    • または、次のコマンドを使用して、yum upgrade 中に rke2 を一時的に除外できます。
      yum upgrade --exclude "rke2-*"yum upgrade --exclude "rke2-*"
      重要:
      除外しない場合、rke2- パッケージが最新バージョンにアップグレードされ、Automation Suite クラスターに問題が発生する可能性があります。rke2-* パッケージのアップグレードは、Automation Suite のアップグレードにより処理されます。
      yum を更新すると、/etc/yum.conf ファイルが上書きされ、rke2-* が除外リストから削除されます。これを防ぐには、yum update --exclude yum-utils コマンドを使用して yum ツールを更新します。
      rke-2 が除外されているかどうかを確認するには、/etc/yum.conf ファイルを確認します。
  4. ノード メンテナンス アクティビティを続行します。アップグレードが完了したら、ノード メンテナンス後のアクティビティに進みます。
ノード メンテナンス後のアクティビティ
  1. sudo reboot を実行するか、他の安全な再起動メカニズムを使用して、ノードを再起動します。
  2. ノードが再起動したら、rke2 サービスを開始します。次のいずれかのコマンドを実行します。
    • サーバー ノード:
      systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server
    • エージェント ノード:
      systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent
  3. rke2 サービスが開始したら、次のコマンドを実行してノードを再起動する必要があります。
    sudo bash drain-node.sh nodestartsudo bash drain-node.sh nodestart
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
