- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
UiPath.Orchestrator.dll.config ファイルに含まれる、関連するすべての設定をリストし、その移行ステータスを示します。また、移行シナリオで必要になる可能性のあるその他の詳細も示します。
UiPath.Orchestrator.dll.config の設定 |
移行ステータス |
移行に伴う変更 |
はい |
テナントごとに暗号化キーを移行するには、特別な手順を実行する必要があります。 |
はい |
いいえ |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
ライセンス管理は Orchestrator では行われなくなります。 |
はい |
ストレージの設定を移行するには、特別な手順を実行する必要があります。 |
はい |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
この機能は非推奨です。 |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
この機能は非推奨です。 |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
既定で
false に設定されています。
いいえ |
既定で
false に設定されています。
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
既定で
true に設定されており、変更できません。
いいえ |
Automation Suite は、既定でクラスター内でホストされる Redis デプロイを使用します。 |
はい |
N/A |
いいえ |
Automation Suite は CyberArk AIM をサポートしていません。 |
いいえ |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
このフラグは、インストール パラメーターによって置き換えられました。 |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
この設定はなくなりました。 |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
この設定は、インストール パラメーターによって置き換えられました。 |
はい |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
N/A |
はい |
はい |
はい |
はい |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
常に
false に設定する必要があります。
いいえ |
常に
false に設定する必要があります。
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
いいえ |
N/A |
はい |
N/A |
いいえ |
コードに既に既定値が設定されています。 |
いいえ |
常に
true に設定する必要があります。
いいえ |
いいえ |
常に
true に設定する必要があります。
はい |
N/A |
