Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
GCP のデプロイ アーキテクチャ
重要:
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
このページでは、GCP でのデプロイ アーキテクチャ、必要なコンポーネント、および既知のすべての制限事項についての洞察を提供します。
アーキテクチャ ダイアグラム
コンポーネント
- 仮想ネットワーク
- すべてのノードが存在するサブネット。
- 送信接続用の NAT ゲートウェイ (Cloud Router に接続される Cloud Nat リソース)。
- サブネット トラフィックを保護するためのファイアウォール ルール。
- インストールに必要な DNS プライベート ゾーン。詳細については、「既知の制限事項」のセクションをご覧ください。
- 3 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, and GPU agent nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GiB OS and 256 GiB cluster binaries and state disk. Server nodes have an additional 512GiB/2048GiB data disk, depending on whether the AI products are installed.
- サーバー ノード (クラスター制御プレーン)。サーバー ノードはワークロードも実行します。
- エージェント ノード。ワークロードの実行専用に設計されています (制御プレーン サービスはありません)。必要なエージェント ノード数が 0 の場合、空の Managed Instance Group が作成されます。
- GPU ノード。ビデオ カードを備えた ML モデル専用のノードです。必要な GPU ノード数が 0 の場合、Managed Instance Group は作成されません。
- ポート
443からノードへの HTTPS トラフィックのバランスを取るために使用されるパブリック ロード バランサー。 - ノード登録要求を転送するために必要な 2 つの内部ロード バランサーと 1 つの Managed Instance Group。VM のインスタンス サイズは可能な限り小さいサイズとなります。
- 別個の VM としてデプロイされる Task Mining ノード。このインスタンス タイプは n2-standard-32 です。
- 他のノードへのアクセスに使用される踏み台インスタンス。パブリック IP を持ち、SSH が有効化されています。
- SQL データベース インスタンス:
- 8 コア、32 GiB RAM
- ディスク サイズ 1000 GiB (手動で拡張可能)
- データベースはインストーラーによって作成されます。
- SQL Server、Automation Suite プラットフォーム、および ArgoCD コンソール用に自動生成された資格情報を保存するために使用される Secret Manager。
既知の制限事項
DNS
- DNS を自動的に LB に接続することはできないため、以下のとおりとなります。
- DNS の構成手順を実行できるのはインストールが終わった後のみですが、このような構成はインストール中に必要となります。プライベート DNS ゾーンはこの問題を解決し、インストールの完了後に安全に削除することができます。テスト目的の場合は、「手順 4: DNS を構成する」を確認してください。
- コア DNS アップストリーム サーバーは、ノードのネームサーバーと一致するようにする必要があります。これにより、VM の再起動時に rke 構成ファイル (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) が破損する場合があり、インストール後のアップグレード プロセスに影響を与える可能性があります。
RHEL
- Google が予告なしに RHEL のバージョンを更新し、これにより Automation Suite のデプロイがサポート対象外となる場合があります。現在のところ、カスタム RHEL イメージを使用した手動デプロイが、サポート対象であり続ける唯一の方法です。
