Automation Suite 安装指南
GCP 部署架构
重要提示:
您当前可以将 GCP 部署模板仅用于 Automation Suite 2024.10。因此,我们建议您参阅Automation Suite 2024.10 文档。
架构图​
组件​
  • 虚拟网络
    • 所有节点所在的子网。
    • 用于出站连接的 NAT 网关(附加到 Cloud 路由器的 Cloud Nat 资源);
    • 用于保护子网流量的防火墙规则。
  • 安装所需的 DNS 私有区域。有关更多详细信息,请查看已知限制部分。
  • 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
    • 服务器节点(集群控制平面)。服务器节点也运行工作负载。
    • 代理节点。 设计为仅运行工作负载(它们没有控制平面服务)。 如果所需的代理节点数为 0,则会创建一个空的托管实例组。
    • GPU 节点。 专门用于具有视频卡的 ML 模型的节点。 如果所需的 GPU 节点数为 0,则不会创建托管实例组。
    • Automation Suite 机器人节点。 设计为仅运行机器人工作负载。 如果所需的 Automation Suite 机器人节点数为 0,则会创建一个空的托管实例组。 Automation Suite 机器人节点有一个额外的 32GB 磁盘,用于缓存机器人包。
  • 用于平衡从端口 443 到节点的 HTTPS 流量的公共负载均衡器。
  • 转发节点注册请求需要 2 个内部负载均衡器和一个托管实例组。虚拟机具有尽可能小的实例大小。
  • 作为单独的虚拟机部署的 Task Mining 节点。其实例类型为 n2-standard-32。
  • 用于访问其他节点的堡垒实例。它具有公共 IP 和启用的 SSH。
  • SQL 数据库实例:
    • 8 核和 32 GB RAM
    • 可手动扩展的 1000 GB 磁盘大小
    • 数据库由安装程序创建
  • 如果已安装 Process Mining 且集群为 HA(至少具有 3 个服务器节点),则部署辅助 SQL 数据库实例:
    • 16 核和 32 GB RAM
    • 可手动扩展的 100 GB 磁盘大小
    • Process Mining 所需的数据库由安装程序创建
  • 密码管理器,用于存储为 SQL 服务器、Automation Suite 平台和 ArgoCD 控制台自动生成的凭据。
已知限制​
Dns
  • 由于 DNS 无法自动附加到 LB:
    • 配置 DNS 的步骤只能在安装后完成,而在安装过程中需要执行这些步骤。私有 DNS 区域解决了此问题,并且可以在安装完成后安全地将其删除。或者,出于测试目的,请查看步骤 4:配置 DNS。
RHEL
  • Google 可能会更新 RHEL 版本,恕不另行通知,从而使 Automation Suite 部署不受支持。 目前,使用自定义 RHEL 映像进行手动部署是获得支持的唯一方法。
  • 架构图​
  • 组件​
  • 已知限制​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
