- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
手动:单节点评估配置文件要求和安装
此页面将引导您了解单节点评估配置文件的要求和安装说明。
部署配置文件概述
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
| 部署配置文件 | 先决条件 | 要求 | 配置 | 安装 |
单节点评估配置文件 |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | 不适用 | |||
TLS 1.2+ |
不适用 | |||
IPv4 不支持 IPv6。 |
不适用 |
不适用 | ||
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书 | 不适用 | |||
代理服务器 (可选) | 不适用 | |||
Kerberos 身份验证 (可选) |
不适用 |
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
- 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
硬件要求
完成产品选择
If you opt for the single-node evaluation profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
一般要求
| 硬件 | 最低要求 |
| 处理器 | 32 (v-)CPU/内核 |
| RAM | 64 GB |
| 每个节点的集群二进制文件和状态磁盘 | 256 GB 固态硬盘 最低 IOPS:1100 |
| 块存储 | 512 GB 固态硬盘 最低 IOPS:1100 |
| 每个服务器节点的 etcd 磁盘 | 16 GB 固态硬盘 最低 IOPS:240 |
| UiPath 捆绑包磁盘 (仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装) | 512 GB 固态硬盘 最低 IOPS:1100 |
| 对象存储1 | 512 GB 固态硬盘 最低 IOPS:1100 |
1这指的是集群内对象存储,如果您使用外部对象存储,则不适用。
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
如果选择此选项,请按照多节点安装和配置说明进行操作。
建议尽可能使用外部对象存储。这有助于独立于集群扩展对象存储,并带来额外的稳定性。我们支持以下对象存储选项:
- Azure 存储帐户
- AWS S3 存储桶
- 兼容 S3 的存储桶
其他 Task Mining 要求
Task Mining 需要一个额外的代理节点,该节点必须满足以下要求:
| 硬件 | 最低要求 |
| 处理器 | 20 (v-)CPU/内核 |
| RAM | 60 GB |
| 数据磁盘 | 不适用 |
其他 Automation Suite Robot 建议
在单节点评估环境中,额外的 Automation Suite 机器人节点为可选项。
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
以下部分介绍了影响 Automation Suite Robot 节点所需硬件数量的因素。
机器人尺寸
下表描述了所有机器人规格所需的 CPU、内存和存储。
| 大小 | CPU | 内存 | 存储 |
| 小 | 0.5 | 1 GB | 1 GB |
| 标准 | 1 | 2 GB | 2 GB |
| 中 | 2 | 4GB | 4GB |
| 大 | 6 | 10 GB | 10 GB |
代理节点规格
Automation Suite Robot 代理节点的资源会影响可并发运行的作业数量。原因是作业的 CPU/内存要求需要使用 CPU 内核数和 RAM 容量。
例如,具有 16 个 CPU 和 32 GB RAM 的节点将能够运行以下任何内容:
- 32 个小型作业
- 16 个标准作业
- 8 个中型作业
- 2 个大型作业
作业规格可以混合使用,因此在任何给定时刻,同一节点都可以运行作业组合,如下所示:
- 10 个小型作业(使用 5 个 CPU 和 10 GB 内存)
- 4 个标准作业(使用 4 个 CPU 和 8 GB 内存)
- 3 个中型作业(使用 6 个 CPU 和 12 GB 内存)
Kubernetes 资源消耗
鉴于节点是 Kubernetes 集群的一部分,服务器上的 Kubernetes 代理 (kubelet) 会消耗少量资源。根据我们的测量结果,kubelet 会使用以下资源:
- 0.6 个 CPU
- 0.4 GB 内存
与上述节点类似的节点实际上将具有大约 15.4 个 CPU 和 31.6 GB RAM。
自动选择计算机规格
默认情况下,所有跨平台流程的“Automation Suite Robots”选项都设置为“自动”。此设置会选择适当的计算机规格,以使用 Serverless Robot 运行流程。
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
| 顺序 | 条件 | 计算机规格 |
| 1 | [远程调试作业] | 中 |
| 2 | 流程视用户界面自动化而定 或 Process depends on the UiPath Document Understanding activities | 标准 |
| 3 | 其他 Unattended 流程 | 小 |
其他 Document Understanding 建议
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
如果要使用具有 GPU 支持的其他节点,则必须满足以下要求:
| 硬件 | 最低要求 |
| 处理器 | 8 (v-)CPU/内核 |
| RAM | 52GB |
| 数据磁盘 | 不适用 |
| GPU RAM | 11GB |
For more details, see AI Center considerations.
单个产品
本节列出了成功部署 Automation Suite 的最低硬件要求。部署的最低硬件要求是共享套件功能和您安装的各个产品的要求之和。
除了满足本节中列出的最低硬件要求外,强烈建议使用 20% 的缓冲区。
下表列出了共享套件功能的要求:
| CPU | RAM | |
| 共享的 Suite 功能 | 9.5 (v-)CPU | 16.4 GiB |
下表列出了各个产品的要求:
| 产品 | CPU | RAM |
| Action Center | 0.7 (v-)CPU | 2.1 GiB |
| AI Center | 2 (v-)CPU | 6.5 GiB |
| Apps | 2.8 (v-)CPU | 7.2 GiB |
| Automation Hub | 0.5 (v-)CPU | 1.4 GiB |
| Automation Ops | 0.2 (v-)CPU | 0.7 GiB |
| Automation Suite 机器人 | 0.5 (v-)CPU | 0.7 GiB |
| Data Service | 0.2 (v-)CPU | 0.5 GiB |
| Document Understanding | 3.2 (v-)CPU | 4 GiB |
| Insights | 0.3 (v-)CPU | 1.7 GiB |
| Orchestrator | 1 (v-)CPU | 2.6 GiB |
| Process Mining | 2.2 (v-)CPU | 3 GiB |
| Task Mining | 4 (v-)CPU | 5 GiB |
| Test Manager | 0.5 (v-)CPU | 1 GiB |
RPM package requirements
在开始手动安装 Automation Suite 之前,您必须确保满足以下要求:
- you have a RHEL subscription;
- 您已启用 BaseOS 和 AppStream 存储库;
- 您已安装所需的 RPM 包(您负责安装所需的 RPM 包)。
如果从之前的 Automation Suite 版本升级,则表示您已经安装了 RPM 包。
下表列出了所需的 RPM 包:
| RPM 包 | 描述 |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | 在安装节点上是必需的。 |
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | 在节点上执行就绪检查时需要。 |
ansible zip unzip | 在业务流程节点上执行需要 Ansible 的 uipathctl.sh 功能时为必选项。 |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd | 仅离线安装需要。 |
RHEL 8.3 includes Podman 1.6 by default, which may cause installation issues. To prevent this, update Podman to version 3.2.3.
默认情况下, RHEL 8.4 及更高版本在 BaseOS 和 AppStream 存储库中具有所需的 RPM 包。
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Microsoft SQL Server 一般要求
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
Microsoft SQL Server 的最低硬件要求是:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256 GB 固态硬盘
