Automation Suite 安装指南
将应用程序日志转发到 Splunk
备注:
  • This section covers exporting POD logs. For exporting robot logs, see Ochestrator - About Logs.
  • Splunk 是外部工具,UiPath™ 不会对应如何配置 Splunk 设置提供建议。有关 HTTP 事件收集器的更多信息,请参阅 Splunk 官方文档。
Splunk-Fluentd 堆栈是一个集中式日志记录解决方案,可用于搜索、分析和可视化日志数据。Fluentd 收集日志并将其发送到 Splunk。Splunk 会检索日志,并让您可视化和分析数据。
要配置 Splunk,请执行以下步骤:
  1. 在顶部导航栏中选择“设置” ,然后选择“索引” 。
  2. 选择“新建索引” ,然后选择“创建索引” 。
  3. 在顶部导航栏中选择“设置” ,然后选择“数据输入” 。
  4. 选择“HTTP 事件收集器” 。
  5. To enable the new token creation, select Global Settings .
  6. 启用并保存“全局设置”。
  7. 要创建令牌,请选择“新建令牌” 。
  8. 输入HTTP 事件收集器的名称,然后选择“下一步” 。
  9. 选择“新建”并输入“来源类型”详细信息。
  10. 向下滚动并从可用索引列表中选择“索引” ,然后在顶部导航栏中选择“下一步” 。
  11. 验证数据,然后选择“提交” 。
  12. 创建后,获取令牌 ID、索引、来源和来源类型的详细信息。您需要这些值来设置“集群输出”。
使用令牌创建密码​
使用 Splunk 用户界面中生成的 HTTP 事件收集器 (HEC) 令牌创建 Kubernetes 密码。此令牌用于 Automation Suite 和 Splunk 之间的身份验证。
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
集群输出到 Splunk​
ClusterOutput 定义日志的接收方,并描述配置和身份验证详细信息。
To configure the ClusterOutput for Splunk, run the following command:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: splunk_hec_token
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
    insecure_ssl: true
EOF
备注:
将尖括号< >之间的属性替换为 Splunk 配置中使用的相应值。 有关详细信息,请参见下表:
属性描述
splunk_hec_hostSplunk 实例的网络主机。 这通常是 Splunk 的 IP 地址或 FQDN。
splunk_hec_port用于客户端通信的 Splunk 端口。 此端口通常与启动 Splunk 仪表板的端口不同。 Splunk 的传统 HEC 端口为8088 。
secret_keySplunk 令牌的密钥。 这是您在上一步中创建的密码中密钥的名称,其中包含 Splunk HEC 令牌。
显示的清单已包含键: splunk_hec_token 。 如果您尚未更改用于创建密码的命令,则无需更改此值。
splunk_hec_timekey 中的值 splunkHec.buffer输出频率,或您希望推送日志的频率。 我们建议使用 30 秒 ( 30s ) 间隔。
protocolURL 协议。 有效值为http和https 。 如果在 Splunk 上启用了 SSL 通信,则必须使用 HTTPS 协议。
splunk_hec_indexSplunk 索引的标识符。 用于为事件编制索引。
splunk_hec_source事件的来源字段。
splunk_hec_source_type事件的来源类型字段。
以下示例基于此页面上显示的配置。
FluentD 中的集群流程​
使用ClusterFlow定义:
  • 要收集和筛选的日志;
  • 用于接收日志的 ClusterOutput。
To configure ClusterFlow in Fluentd, run the following command:
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: cattle-logging-system
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - cattle-gatekeeper-system
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        longhorn.io/job-task: backup
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
在 Splunk 中搜索​
  1. 选择“搜索和报告” 。
  2. 按照来源、索引和来源类型进行搜索。
故障排除​
如果由于某种原因未将应用程序日志推送到 Splunk,请执行以下步骤:
  1. 将 Fluentd 日志级别更改为“调试”。
  2. 查询 Fluentd Pod:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out
    备注:
    Fluentd 日志应指明数据未推送到 Splunk 的原因。
  3. 修复问题后,恢复 Fluentd 日志 级别:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
