Automation Suite 安装指南
为 Task Mining 添加专用代理节点
硬件要求
在开始 Task Mining 安装之前,请务必检查硬件要求。Task Mining 依赖于 AI Center;因此,要使用 Task Mining,您还必须安装 AI Center。
完成 Automation Suite 安装后,请执行以下步骤设置 Task Mining。
在集群上启用 Task Mining
如果您在主安装期间已在配置中启用 Task Mining,则可以跳过此步骤。如果没有,您需要通过编辑配置并重新运行安装来启用 AI Center 和 Task Mining。
编辑配置
应用高级配置时,您必须在 cluster_config.json 配置文件中启用 aicentertask_mining
cluster_config.json
Task Mining 配置
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
为 Task Mining 配置专用节点
第一步:配置计算机
请按照配置服务器节点的步骤操作,以确保磁盘分区正确。
第二步:将交互式安装向导复制到目标计算机以进行安装
在线安装
通过 SSH 连接到正确的计算机:
  • 如果您已将 Task Mining 添加到单节点评估安装中,请转到计算机并运行下一步。
  • 如果您已将 Task Mining 添加到多节点 HA 生产就绪安装中,请转到任意服务器节点。
运行以下命令,将 UiPathAutomationSuite 文件夹的内容复制到 Task Mining 节点(用户名和 DNS 特定于 Task Mining 节点):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
离线安装
通过 SSH 连接到主安装节点
确保 UiPathAutomationSuite 目录包含 sf-infra.tar.gz 文件(属于安装包下载步骤的一部分)
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmpscp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
第三步:运行交互式安装向导以配置专用节点
在线安装
通过 SSH 连接到 Task Mining 节点并运行以下命令:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.shsudo su -
离线安装
通过 SSH 连接到 Task Mining 专用节点,并使用以下脚本在其上安装平台捆绑包。
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementsudo su
第四步:启用 kubectl
运行以下命令,以在 Taskmining 计算机上设置 kubectl 上下文
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
您应该会看到节点及其相应的名称。下一步需要 Task Mining 节点的名称。
步骤 5:验证 Task Mining 配置
最后,运行以下命令以检查是否已配置 Task Mining 节点。请在以下命令中使用 Task Mining 节点名称更新 \<node name\>
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
上面的命令应返回以下输出
此时,您已成功完成 Task Mining 的安装。登录到 Automation Suite 门户,并在租户管理用户体验的“管理员”部分下启用它。
配置电子邮件
请务必配置系统电子邮件通知,因为 Task Mining 依赖于 Automation Suite 通知系统来发送电子邮件。
开始 Task Mining 项目
有关创建 Task Mining 项目的说明,请参阅 Task Mining 文档
在 AI Center 中配置 Task Mining ML 模型
请按照给定部署类型的在线或离线步骤操作。
在线安装和离线安装
在继续执行以下步骤之前,必须先执行上传 ML 包中的步骤。
上传 ML 包后,请按照列出的步骤操作:
  1. 访问租户的 AI Center 主页,然后单击“创建项目”按钮。此项目可以任意命名,但我们建议您将其与 Task Mining 项目的名称相匹配。
  2. 从项目中导航至“ML 包”页面,然后选择“开箱即用的包”
  3. 选择“UiPath Task Mining”包。
  4. 选择“TMAnalyzerModel”,然后单击“提交”
注意:请始终选择最新版模型包。
5. 给包命名,选择最新的包版本,然后单击“提交”,以创建机器学习部署包。
增加辅助磁盘/Longhorn 存储
由于 Task Mining 是一个数据量很大的应用程序,我们建议额外增加 1024 GB 的存储空间,以处理研究期间收集的屏幕截图和元数据。 添加辅助磁盘后,您必须调整 Longhorn 存储的大小以将其合并。
在集群中配置新磁盘
您可以在安装前或安装后添加其他磁盘。如果是在安装后添加,则必须执行其他步骤才能在集群中配置此新磁盘。
有关详细信息,请参阅在集群中配置新的数据磁盘
增加存储容量
要在完成安装后增加存储容量,请导航至 UiPathAutomationSuite 文件夹并运行以下命令:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component datasudo su -
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
