- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
备份和还原集群
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。 您可以在安装后随时配置备份。
要使用备份和还原功能,您必须启用 NFS 服务器、备份集群和还原集群。 下节将定义这些概念。
术语
NFS Server – The server that stores the backup data and facilitates the restoration. You can set up the NFS server on any machine or a PaaS service offered by cloud providers. Note that we do not support Windows-based NFS and Azure blob-based NFS.
Backup Cluster – The cluster you set up to install Automation Suite. This is the cluster where you will enable the backup.
“还原集群” – 用于还原备份集群中所有数据的集群。 还原过程完成后,这将成为您运行 Automation Suite 的新集群。
先决条件
此设置将仅启用集群备份,包括集群配置和作为
/datadisk中集群内块存储的一部分存储的数据,以及附加到服务器计算机的对象存储数据磁盘。但是,这不会启用任何外部数据源的备份,例如 SQL 数据库和外部对象存储。 您必须单独启用外部数据源备份。
如果要在启用备份后添加新的服务器节点,请确保将 NFS 服务器配置以允许访问新节点。
要设置备份和还原功能,您必须满足以下要求:
您必须在 Linux 上使用 NFSv4。
您必须在备份和还原集群外部托管的单独计算机上设置 NFS 服务器。
NFS 服务器与备份和还原集群之间的往返时间 (RTT) 延迟不得超过 10 毫秒。
要备份的集群和 NFS 服务器必须位于同一区域。
NFS 服务器必须满足以下硬件要求:
CPU RAM 磁盘 4 (v-)CPU 8 GB 2 TiB SSD (1100 IOPS) -
必须可从所有集群节点访问 NFS 服务器。
您必须在 NFS 服务器和备份集群中的所有节点上启用以下端口。 还原集群时,必须在还原集群中的所有节点上打开相同的端口。
端口 协议 用途 2049TCP NFS 服务器与备份和还原集群之间的双向通信。
这是运行 NFS 服务器的端口。111TCP NFS 服务器与备份和还原集群之间的双向通信。
此端口用于 NFS 服务器与备份和还原集群之间的 rpcbind。
