- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
重要提示:
升级 Automation Suite 会在集群上启用维护模式,这会导致整个升级持续时间停机。
如果您的 Automation Suite 集群之前是 2021.10.3 或 2021.10.4 版本,在升级到较新的 Automation Suite 版本之前,您必须采取其他步骤来降级 Ceph 对象存储版本。有关说明,请参阅将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9。
- 确保满足新版 Automation Suite 的硬件和软件要求。如果启用了 AI Center,请确保您满足 CUDA 要求。
下载所需的安装程序和捆绑文件:
安装类型
要下载的文件
在线
sf-installer.zip– 必填。有关下载说明,请参见 sf-installer.zip。
离线
sf-installer.zip– 必填。有关下载说明,请参见 sf-installer.zip。sf-infra.tar.gz– 必填。有关下载说明,请参见 sf-infra.tar.gz。sf.tar.gz– 必填。 有关下载说明,请参见 sf.tar.gz。
重要提示:强烈建议在升级 Automation Suite 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。 这是为了确保在升级操作期间出现问题时可以还原集群。
集群数据在 NFS 服务器上备份。 在继续操作之前,请确保已配置 NFS 服务器。
Make sure to copy the value ofglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecrettoglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:- 您使用用户名和密码配置 Active Directory 集成
- 您已启用 Windows 身份验证
- 您不使用 SQL 集成身份验证
