- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
离线单节点评估安装
概述
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
为了获得流畅的安装体验,请确保遵循我们的最佳实践。请参阅 。
安装流程包含以下一般步骤:
| 步骤 | 描述 |
| 步骤 1:下载安装包 | 您可以从可以访问互联网的 Linux 或 Windows 计算机以及计划部署 Automation Suite 的离线计算机执行此步骤。安装包下载完成后,您可以继续执行后续步骤。 步骤 1.1:下载安装包 步骤 1.2:获取计算机上所有下载的文件 |
| 步骤 2:配置安装 | 交互式安装程序会收集最常见安装选项的输入,并生成可在安装期间使用的配置。 步骤 2.1:配置安装:默认配置 交互式安装程序提供默认体验,配置选项数量有限。要自定义已安装的产品,请为特定产品设置单独的 SQL 服务器等,请编辑配置文件。 步骤 2.2:(可选)配置安装:高级配置(可选) |
| Step 3: Run the installation | 运行安装。安装完成后,您就可以开始使用集群了。 步骤 3:运行安装 |
| Step 4: Complete the installation | 您已成功完成安装,可以转到安装后步骤。 您现在可以访问新创建的集群和套件、更新证书、调整 PVC 大小等。 步骤 4:完成安装 |
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
步骤 1:在计算机上下载安装包并获取文件
步骤 1.1:下载安装包
您必须在可以访问互联网的 Linux 或 Windows 计算机上以及计划安装 Automation Suite 的离线环境中的计算机上执行此步骤。
本页面中的命令适用于基于 RHEL 的操作系统。对于 Windows 或其他操作系统,请调整特定于这些环境的等效命令。
You must install the required RPM packages before launching the Automation Suite installer. For details, see RPM package requirements.
在可访问互联网的单独计算机上
本节说明如何获取启动安装流程所需的文件。
连接到可访问互联网的计算机并运行以下命令以获取交互式安装程序文件:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
如果您使用了 ssh 密钥,请运行以下命令:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm> -
下载以下包:
installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
sf.tar.gz – Mandatory. See sf.tar.gz for download instructions.
sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
备注:不遵循此可选步骤将限制 Document Understanding 服务的功能。
cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
备注:注意:不遵循此可选步骤将阻止访问 Computer Vision 服务。
请务必执行以下步骤:
- 检查所有文件是否已在可访问互联网的计算机上完成下载;
- 在计算机上创建目标文件夹;
- 将文件从联机计算机复制到目标计算机。
在集群的主计算机上
通过运行以下命令创建安装文件夹:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the configureUiPathDisks.sh script.
在可访问互联网的单独计算机上
将文件复制到其中一个节点:
从可访问互联网的计算机上,将文件复制到目标计算机上的安装文件夹,并将离线捆绑包复制到
/uipath/tmp文件夹。scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/如果您计划加入其他节点,例如 Task Mining 或 GPU,请运行以下命令:
scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
(可选)要使用 Document Understanding,请将以下捆绑包复制到
/uipath/tmp文件夹。scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/警告:Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
(可选)要使用计算机视觉,请将以下捆绑包复制到
/uipath/tmp文件夹。scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/警告:注意:不遵循此可选步骤将阻止访问 Computer Vision 服务。
步骤 2:配置安装
步骤 2.1:默认配置
在集群的主计算机上
将先决条件文件夹添加到当前路径。
交互式安装程序需要
jq,已包含在我们的 Automation Suite 离线捆绑包中。运行以下命令将其添加到路径,确保您仍然是根用户:mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin如果您计划加入其他节点,例如 Task Mining 或 GPU,请运行以下命令:
mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin -
提供安装程序文件夹的权限。
需要为安装脚本所在且即将在此处执行的
/opt/UiPathAutomationSuite文件夹提供足够的权限。安装程序还将在每个阶段执行后创建一些文件 (output.json)。要提供所需的权限,请运行以下命令:chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite -
运行交互式安装程序以配置安装选项。
重要提示:交互式安装程序尝试下载
sf-installer.zip,但在离线环境中失败。要绕过下载步骤并防止出现任何安装问题,请运行以下命令:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"要启动交互式安装程序,请运行以下命令:
chmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.sh交互式安装程序会指导您完成配置步骤并生成配置,以便您在剩余的安装步骤中进行自定义。
以单节点离线模式运行交互式向导
运行交互式安装程序以配置安装选项。该工具会收集最常见安装选项的输入,并生成配置文件。单节点评估模式不支持 HAA。
要安装 Automation Suite,请执行以下步骤:
启动交互式安装程序。
接受许可协议以继续安装。
In Main Menu select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
In Deployment configuration select your environment type. Choose Air-gapped.
选择您的产品选择。您的选项包括:
- 完成(所有产品)
- 选择产品
备注:For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite 机器人
- Data Service
- Document Understanding
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
重要提示:Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
Some Automation Suite products, such as Task Mining and Document Understanding, require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
要安装AI Center ,您必须执行其他步骤:
指定 AI Center 是否需要外部 Orchestrator。
- 如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 8。
- 如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 7b。
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
指定 AI Center 的 Orchestrator URL。示例:
https://orchestrator.example.com。 -
指定 AI Center 的身份 URL。示例:
https://orchestrator.example.com/identity。 -
指定 Orchestrator 证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer。 -
指定身份证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer。重要提示:In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
确认您的产品选择,以确定最低硬件和软件要求。
输入 Automation Suite FQDN。
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
Azure 存储帐户– 指明是否要将基于托管身份的托管标识与 Azure 存储帐户一起使用,提供与您的选择相对应的以下详细信息,然后指定是否要为所有选定产品自动配置容器:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- 如果为“否” ,请提供 Azure 存储帐户名称和端点后缀,以及您的 Azure 帐户密钥;
AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
重要提示:许多 S3 对象存储要求将 CORS 设置为来自 Automation Suite 集群的所有流量。您必须在对象存储级别配置 CORS 策略,以允许使用集群的 FQDN。
指定是否要对 SQL 连接使用 Kerberos 身份验证。
输入 SQL Server URL。按照提示输入连接端口、用户名和密码。
重要提示:如果您安装 Process Mining,则建议使用第二个 SQL Server。 确保提供仓库 SQL Server URL、连接提示、用户名和密码。
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
指定是否要让安装程序自动创建必要的数据库。
为需要安全 TLS 通信的任何外部软件提供 CA 证书,否则安装将失败。如果未启用 TLS 通信,则可以在安装后配置证书。
重要提示:安装程序仅接受
PEM格式的 Base64 编码 DER 证书。如果外部服务器具有不同的 CA,则可以将所有公共证书连接到一个文件中。 -
定义配置参数后,安装程序会自动生成配置文件。您可以直接在终端中编辑配置参数。
重要提示:生成配置文件和文件夹后,您可以退出安装程序并继续执行以下剩余步骤以完成安装。
在安装过程结束时,系统会提示您提供部署摘要,您可以在其中访问集群管理门户、主机门户、组织管理界面、Rancher、ArgoCD 等。
步骤 2.2:(可选)高级配置
此步骤是可选的。
您可以在 UiPathAutomationSuite 文件夹中找到 cluster_config.json 文件。您可以使用此文件启用其他产品、禁用任何默认产品、配置 SQL DB 及其各自的连接字符串以及证书。如果您使用代理进行互联网连接,也可以启用代理设置。
请注意,对于单节点评估安装,您无法启用高可用性。
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
完成安装后,您可以重新运行向导。
步骤 3:运行安装
确保您在执行配置的离线主计算机上复制了安装向导创建的安装文件夹中下载的文件。
接受许可协议
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
要接受许可证协议,请选择以下方法之一:
- Option 1 (Environment Variable): Set the
LICENSE_AGREEMENTenvironment variable to accept by executing the following command:export LICENSE_AGREEMENT=accept - 选项 2(内联参数):或者,将
--accept-license-agreement附加到install-uipath.sh的每次执行中。
运行安装程序
运行安装命令以执行离线捆绑包(预计持续时间:2 小时 30 分钟 - 3 小时 30 分钟):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
如需帮助,您可以运行 ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement。
加载可选捆绑包
要加载可选的 Document Understanding 捆绑包,请执行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
要加载可选的计算机视觉捆绑包,请执行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
安装 Task Mining
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
步骤 4:完成安装
您已成功完成安装,现在可以转到安装后步骤。
更新证书
安装流程会代表您生成自签名证书。但是,您也可以通过 Azure 部署模板,选择在安装时提供由 CA 颁发的服务器证书,而不是使用自动生成的自签名证书。
自签名证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的 CA 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问 Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
完成 AI Center 安装
如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请运行以下命令以完成安装:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
调整 PVC 大小
To resize the PVC, see Resizing PVC.
