Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
配置 Microsoft SQL Server
数据库
注意:除非专用要求部分另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
Automation Suite 中的每个产品都需要有自己的具有相应规范的 SQL 数据库。
默认情况下,安装程序会在安装过程中为您创建所有数据库。您必须为安装程序提供必要的权限才能在 SQL Server 中执行此操作。
或者,您可以创建自己的数据库。请参考下表,了解您需要使用的名称。
如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
下表列出了数据库名称及其相应的格式。
产品/服务
默认数据库名称
连接字符串格式
共享平台功能
AutomationSuite_Platform
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Action Center
Automation Suite 机器人
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 1
AutomationSuite_Airflow2
1 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 使用 ADO.NET 和 PYODBC 格式。
2 AutomationSuite_Airflow 使用 PYODBC 连接字符串格式。手动创建数据库时,AutomationSuite_Airflow 必须启用 READ_COMMITTED_SNAPSHOT。与 AutomationSuite_Airflow 数据库的连接不能{ 字符开头。
重要提示:
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
  • 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加' ,并将任何其他'加倍。
  • 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加{ ,在密码的末尾添加} ,并将其他任何}加倍。
备注:
您可以在弹性池中使用数据库,以获得更高的成本效益。
对于 Apps,您不能使用自己的 MongoDB。
SQL 排序规则
Automation Suite 已在服务器和数据库级别支持将 SQL 排序规则设置为 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS。我们强烈建议您使用此特定设置,以获得最佳性能和稳定性。
虽然您可以灵活使用所选的排序规则,但请注意,未经测试的配置可能会导致意外问题。
重要提示:
我们不建议使用二进制 SQL 或任何区分大小写的排序规则,因为它们会导致安装 Automation Suite 时出现已知问题。
权限
如果您希望安装程序在提供的 SQL Server 上创建数据库,请确保至少向用于连接到数据库的 SQL 帐户授予 dbcreator 角色。
如果希望为所有产品创建自己的数据库,则必须为 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的 db_ownerdb_securityadmin 角色。
如果安全限制不允许使用 db_owner,则 SQL 帐户应在所有数据库上具有以下角色和权限(唯一的例外是 Insights,它仍需要 db_owner)。
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • 对 dbo 架构的 EXECUTE 权限
注意:我们仅在安装期间或重新配置数据库时使用 db_securityadmindb_ddladmin 角色,因此之后您可以撤销该权限。
全文搜索的 SQL 要求
Document Understanding 要求 SQL Server 具有 SQL Server 数据库引擎的全文搜索组件,默认情况下并不总是安装该组件。
如果您在安装 SQL Server 时没有选择全文搜索,请在配置 Document Understanding 之前再次运行 SQL Server 安装程序以进行添加。
有关更多信息,请查看本指南,了解如何在 SQL Server 上添加/安装功能。您还可以在此处查看可添加到 SQL Server 的所有组件,其中也包括全文搜索。
Insights 的 SQL 要求
注意: Insights 不支持 Azure AD 身份验证。 如果您使用 Azure AD 进行身份验证,则无法加载仪表板,也无法从 Microsoft SQL 数据库获取数据。
Insights 要求使用支持列存储索引和.json函数的 SQL Server 2019 或 2022。建议使用 SQL Server Enterprise,因为它更高效的线程和可扩展性。
对于 Azure SQL,请确保数据库为 S3 服务目标或更高。
确保将 Insights 数据库的兼容性级别设置为 130 或更高。在大多数情况下,默认设置可满足此要求。有关详细信息,请参阅查看或更改数据库 (SQL Server) 的兼容性级别
安装将验证这两个条件,并在未达到最低要求时向您发出警示。
Data Service 的 SQL 要求
Data Service 需要 SQL Server 2016 或更高版本。
如果您使用 SQL Server 2019 或更高版本创建自己的数据库,请确保向用户授予以下 Data Service 权限:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Process Mining 的 SQL 要求
重要提示:
您必须使用默认服务器端口1433进行 Airflow 数据库连接。
不支持非标准 SQL Server 端口。
注意:
设置 Microsoft SQL Server 时,请确保将安装 Airflow 数据库的 SQL Server 计算机的时区设置为 UTC。
Automation Suite 上的 Process Mining 需要单独的 Microsoft SQL Server 用于 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse,以便为 Process Mining 流程应用程序存储数据。
下方可提供为 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 设置 Microsoft SQL Server 数据库计算机的硬件要求和建议。
要计算硬件要求,您需要了解以下内容:
  • 流程中的 (百万) 个事件数。
  • 输出数据中的案例和事件字段数量。例如,在 TemplateOne 中,该数量为 30。
注意:在开发环境中,出于性能考虑,建议使用记录数有限的小型开发数据集。
您可以使用容量计算器来确定硬件要求,从而为 Process Mining 设置专用的 Microsoft SQL Server 计算机。将 Process Mining 添加到“产品部分”时,系统将显示 1 个专用 SQL Server 的最低要求。
另请参阅硬件要求
HA 的 SQL 要求
对于 SQL Server 的高可用性配置,请选择“始终开启”可用性组。有关详细信息,请参阅AlwaysOn 可用性组概述
Orchestrator 的 SQL 要求
重要提示:为提高性能、避免死锁并防止 SQL 中的脏读,请确保将“READ_COMMITTED_SNAPSHOT”选项设置为“ON”。
使用以下查询检查 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 是否已启用:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name like 'PLACEHOLDER' SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
确保将 PLACEHOLDER 替换为您的 Orchestrator 数据库名称。
如果已启用,则返回的值为 1
如果已禁用,则返回的值为 0。使用以下查询启用它:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE PLACEHOLDER
如果您对测试自动化和/或更新服务器使用不同的数据库,则还必须在这些数据库上启用 READ_COMMITTED_SNAPSHOT
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
