Automation Suite 安装指南
步骤 2:配置负载均衡器
重要提示:
对于多节点 HA 就绪生产部署或具有专用 Task Mining 和/或 GPU 节点的单节点评估部署,此为必要步骤。
If you are configuring a single-node evaluation deployment without a dedicated Task Mining and/or GPU node, proceed to Configuring Azure SQL.
如果您正在使用 Azure 内部负载均衡器 (LB) 进行部署,则可能会遇到从后端虚拟机 (VM) 到 LB 前端 IP 的调用问题。出现此问题的原因是网络数据包的源 IP 和 MAC 地址不匹配。这会阻止收件人计算出正确的响应路径,从而导致从虚拟机到负载均衡器的调用失败。有关更多详细信息,请参阅 Azure 负载均衡器组件限制和后端流量故障排除
步骤 2.1:添加前端 IP
  1. 使用此链接创建 Azure 负载均衡器。选择“创建”
  2. 添加到同一资源组并为实例指定名称。
  3. 转到“下一步:前端 IP 配置”。
  4. 选择“添加前端 IP”
  5. 选择“添加”。
步骤 2.2:创建后端池并添加节点
备注:
如果要安装 Task Mining,则不应在节点池中添加专用 Task Mining。
Task Mining Analyzer 节点不应添加到节点池中。
  1. 创建后端池。
  2. 选择“虚拟机”下的“添加”
  3. 现在,您可以通过选择“查看 + 创建”来继续创建负载均衡器。
确保对与每个节点对应的所有虚拟网络重复这些步骤。
建议的配置是添加两个后端池,如下所示:
  • 一个包含所有服务器节点的后端池(称为服务器池);
  • 一个包含所有服务器节点和代理节点的后端池(减去 Task Mining 节点,在我们的文档中将此池称为节点池)。
服务器池与 kubeapi-probe 相关联,而节点池与 https-probe 相关联。
步骤 2.3:添加运行状况探测器
  1. 转到“设置”选项卡中的“运行状况探测器”部分,然后选择“添加”
  2. 为负载均衡器添加这 3 个运行状况探测器。
    转到运行状况探测器,然后选择“添加” ,填写以下配置:
    • https 探测器:
      • 协议 TCP
      • 端口 443
    • kubeapi 探测器:
      • 协议 TCP
      • 端口 6443
  3. 对于每个运行状况探测器,请填写以下配置表单:
步骤 2.4:添加负载均衡规则
负载均衡器必须将流量转发到端口 44364439345 上的所有节点。
  1. 转到“设置”选项卡中的“负载均衡规则”。
  2. 为每个运行状况探测器创建三个负载均衡规则:
    • https 探测
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi 探测器
      • 6443 - Kube API
    请参阅以下配置页面以更新负载均衡规则:
    要指定后端池,请确保将 kubeapi-probe 添加到服务器池,并将 https-probe 添加到节点池。
步骤 2.5:创建负载均衡器域名
  1. 在搜索栏中搜索分配给负载均衡器的公共 IP 地址。
  2. 填写 DNS 名称标签,然后选择“保存”
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
