Automation Suite 安装指南
如何手动清理日志
清理 Ceph 日志​
将 Ceph 退出只读模式​
如果您安装了 AI Center 并使用 Ceph 存储,请执行以下步骤将 Ceph 退出只读模式:
  1. 检查 Ceph 是否已满:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status
    如果 Ceph 已满,则必须调整只读阈值才能启动 rgw 网关。
  2. 缩小 ML 技能规模:
    kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0
  3. 将集群置于维护模式:
    ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up
    incrementall>
    incrementall>
  4. 运行垃圾收集:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-all
  5. 当存储出现故障时,请运行以下命令:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph df
    此时,存储空间占用率应该较低,并且集群应该运行良好。
禁用流日志​
为确保一切都处于良好状态,请通过以下步骤禁用流日志。
  1. 在 UiPath 和 AI Center 上禁用自动同步。
  2. 禁用 AI Center 的流日志。
  3. 如果您已经部署了 ML 技能,请运行以下命令:
    kubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=false
  4. 找出使用空间最多的存储桶:
    kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t'
  5. 安装 s3cmd 以准备清理 sf-logs:
    pip3 install awscli s3cmd
    export PATH=/usr/local/bin:$PATH
  6. Clean up the sf-logs logs. For details, see How to clean up old logs stored in the sf-logs bundle.
  7. 完成清理操作:
  8. 如果前面的步骤不能解决问题,请清理 AI Center 数据。
  9. 检查存储空间是否减少:
  10. 存储空间有多余空间后,调低“回填”设置:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95
  11. 检查 ML 技能是否受分段上传问题的影响:
    echo $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-i
    如果它们受此问题的影响,并且返回的值很高,则您可能需要执行备份和还原。
清理 s3 日志​
如果您使用与 s3 兼容的存储提供程序,请执行以下步以骤清理日志:
  1. 获取存储访问密钥。
  2. 查找大项目:
    kubectl  get secret -n logging  logging-secrets -o json |jq -r .data
    # Then base64 decode the "S3_ACCESSKEY" and "S3_SECRETKEY"
  3. 使用上一步中解码的凭据配置 AWS CLI。要配置 AWS,请运行以下命令:
    aws configure
    Once aws cli is configured, you can run below commands to check content of sf logs
    aws configure
  4. 删除此 sf-logs。有关更多详细信息,请参阅 AWS 文档。
    aws s3 rm --endpoint-url <AWS-ENDPOINT> --no-verify-ssl --recursive s3://sf-logs --include="2022* --exclude="2022_12_8"
    # You can craft an include and exclude command to help with this. use --dryrun first
  5. 删除此 train-data。
要自动清理日志,您还可以对外部对象存储配置清理策略。
备注:
CORS 和存储桶保留策略可能会因对象存储提供程序而发生变化。有关相关信息,请参阅对象存储提供程序文档。
我们建议将 Automation Suite 平台生成的日志保留 15 天。这些日志对象位于平台存储桶的automation-suite-logs文件夹中。
以下示例显示了 AWS 所需的步骤:
  1. 创建包含以下内容的policy.json :
        "Rules": [
                "Filter": {
                    "Prefix": "automation-suite-logs/"
                "Status": "Enabled",
                "Expiration": {
                    "Days": 15
                "ID": "DeleteOldLogs"
        "Rules": [
                "Filter": {
                "Expiration": {
                    "Days": 15
  2. 要将policy.json应用于存储桶,请运行以下命令:
    aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.json
  • 清理 Ceph 日志​
  • 将 Ceph 退出只读模式​
  • 禁用流日志​
  • 清理 s3 日志​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
