Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
将 Longhorn 物理磁盘迁移到 LVM
注意:此步骤是可选的,但强烈建议在升级 Automation Suite 时执行此步骤。
概述
在 2021.10.0 版本中,您需要为块存储/数据磁盘引入物理磁盘。但是,对于物理磁盘,您可以创建的卷/PVC 的大小限制为基础磁盘的大小。此外,只能进行垂直调整。这就是 Longhorn 强烈建议使用 LVM 将所有数据磁盘聚合到单个分区的原因。如此可以在将来轻松扩展块存储 Longhorn | 最佳实践
如果您为 Longhorn 分配了 2TiB 存储空间,并且您的存储要求较低,我们建议您迁移到 LVM。
先决条件
  • 您的集群应为多节点 HA 就绪生产集群,即集群应至少包含三个服务器节点。
  • 确保在节点轮换时没有任何 AI 系列工作负载(AI Center、DU、TM)正在运行,否则这些工作负载将突然失败。
  • 您必须将 Automation Suite 升级到 2021.10.1。
  • 在将 cluster_config.json 下的集群设置为 fixed_rke2_address 时,将使用 LB URL,而不是第一台计算机的硬编码 IP 或 FQDN。
  • 配置三台将替换原始服务器节点的备用计算机。这些计算机的硬件配置应与现有服务器节点的硬件配置相同。计算机应置于相同的 VPC、子网、网络安全组等,并且附加的磁盘数量和大小也应相同。
  • 确保计算机上的所有端口均可访问。有关详细信息,请参见配置计算机
  • 不要在新计算机上手动创建磁盘分区。请改为使用配置磁盘中记录的磁盘分区脚本。
  • 确保计算机的主机名相同。例如,如果旧服务器名为 server0server1server2,则也为新服务器节点提供相同的主机名。
  • 将安装程序文件夹和cluster_config.json从现有的第一台服务器复制到所有三台新创建的计算机。
  • 在继续服务器轮换之前,请从任何现有服务器运行此运行状况检查脚本。脚本不应引发任何错误,并应提示您以下消息:All Deployments are Healthy
节点轮换流程
  • 服务器节点应逐个轮换。请注意,节点轮换流程不适用于代理节点。
  • 关闭旧的 server-N 节点,以便正常删除节点上运行的工作负载(N 是第 n 个服务器节点;例如server0)。
  • 通过运行以下命令从集群中删除服务器:
    #where N is the nth server node Ex: server0
    kubectl delete node server-N#where N is the nth server node Ex: server0
  • 从负载均衡器后端池中删除 server-N,即从服务器和节点池中删除。有关详细信息,请参阅配置负载均衡器
  • 在新的 server-N 节点上,安装 Kubernetes 并将新节点配置为服务器。有关详细信息,请参阅向集群添加新节点
  • Kubernetes 安装成功后,运行 kubectl get nodes 并验证新节点确实已加入原始集群。
  • 从新添加的节点运行状况检查脚本,以监控集群的运行状况。脚本应显示以下消息:All Deployments are Healthy
  • 一旦运行状况检查脚本返回成功,请将新的服务器节点添加到负载均衡器下的服务器和节点池。有关详细信息,请参阅配置负载均衡器
  • 对其他服务器节点(即 server1、server2 和 server-N)重复节点轮换过程。
  • 轮换完所有服务器节点后,您可以删除处于关闭状态的较旧服务器节点。
  • 概述
  • 先决条件
  • 节点轮换流程
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
