Automation Suite 安装指南
AWS 部署参数
本页介绍将 Automation Suite 部署到 AWS 时需要配置的 AWS 参数。
重要提示:
模板托管 S3 区域”参数必须与您尝试部署的 AWS 区域完全匹配。如果区域不匹配,部署将不会成功。
保留标签为“快速启动 S3 存储桶名称”、“快速启动 S3 存储桶区域”和“快速启动 S3 密钥前缀”的参数的默认设置。如果更改这些输入参数,部署将不会成功。
表 1. 可用区配置
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
可用区
  • 新 VPC
Requires input
最多选择三个可用区用于 VPC 子网。
可用区数量
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
2
选择要在 VPC 中使用的可用区数量。
对于新的 VPC,此数量必须与您使用“可用”参数设置的数量匹配。
对于现有 VPC,您可以设置两个或三个可用区。
部署堡垒主机
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
在公共子网内部署堡垒主机。
表 2. 网络配置
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
VPC CIDR
  • 现有 VPC
10.0.0.0/16
VPC CIDR 块。 示例: x.y.0.0/16x.y.z.0/24
VPC ID
  • 现有 VPC
Requires Input
现有 VPC 的 ID。
公有子网 ID
  • 现有 VPC
Blank string
将在其中部署面向互联网的负载均衡器和堡垒主机的公有子网 ID 列表。
私有子网 ID
  • 现有 VPC
Requires Input
私有子网 ID 列表。
Table 3. Automation Suite instance configuration
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
实例密钥对
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Requires input
用于连接到虚拟机 (VM) 实例的现有密钥对。
实例 AMI ID
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
用于创建集群的 EC2 实例的 AMI ID。
在未指定 AMI ID 时,对于非 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.3,对于 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.2。
GPU 实例 AMI ID
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
用于创建启用 GPU 的 EC2 实例的 AMI ID。
IAM 角色 ARN
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的 ARN。
IAM 角色名称
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的名称
Table 4. Automation Suite deployment configuration
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
部署类型
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Single Node
在单节点评估模式或多节点 HA 就绪生产模式下安装 Automation Suite。
启用集群备份
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
启用集群备份。
使用共享存储桶作为外部存储
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
false启用跨产品共享存储桶。 如果选择true ,则 Process Mining 和 Data Service 各需要一个专用的存储桶。
Load balancer
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
ALB
选择应用程序负载均衡器 (ALB) 或网络负载均衡器 (NLB)。 如果您选择网络负载均衡器,则必须在部署后手动配置 TLS 证书。
执行安装
  • 现有 VPC
执行 Automation Suite 安装。
Automation Suite 版本
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
例如 22.10.0
要安装的 Automation Suite 版本。
安装程序下载 URL
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
用于下载安装程序的自定义 URL。 留空以使用 UiPath 版本。
添加已启用 GPU 的虚拟机
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
false选择 true 以将已启用 GPU 的虚拟机添加到部署中。
额外的配置键
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
要添加到集群配置的额外配置键。
自签名证书的有效期
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
1825
部署用于加密 VPC 内部流量的自签名证书的有效期(以天为单位)。
Table 5. Automation Suite service configuration
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
服务安装标志
(多个)
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
选择是否在集群中安装特定服务。
表 6. Automation Suite 外部 Orchestrator 配置
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
将 AI Center 连接到外部 Orchestrator
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
将 AI Center 注册到外部 Orchestrator。
Orchestrator URL
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
外部 Orchestrator 的 URL。
示例:https://my-orchestrator.net
身份 URL
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
使用的身份服务器的 URL。
示例:https://my-orchestrator.net/identity
Base64 编码 Orchestrator 证书
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
Base64 编码的 Orchestrator 证书字符串。
示例:UExBQ0VIT0xERVI=
Base64 编码身份证书
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
Base64 编码身份证书字符串。
示例:UExBQ0VIT0xERVI=
Table 7. DNS or SSL configuration
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
托管 FQDN
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Requires input
Automation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。它必须是 ID of Route 53 hosted zone 参数的子域或根域。
Route 53 托管区域的 ID
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
输入 Route 53 托管区域的 ID 或留空。 有关详细信息,请参阅有效域名
ACM 托管证书的 ARN
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
ACM (Amazon Certificate Manager) 中存在的要与 ALB 一起使用的证书的 ARN。
使用内部负载均衡器
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
选择是否要使用内部负载均衡器。
表 8. Amazon RDS 配置
参数标签(名称)
模板
默认值
描述
在 RDS 上部署的 SQL Server 引擎
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
sqlserver-se
选择 RDS Microsoft SQL 引擎。
在 RDS 上部署的 SQL Server 版本
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
15.00
选择 RDS Microsoft SQL 版本。
用于加密 RDS 存储的 AWS KMS 密钥 ID
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
Blank string
用于加密 RDS 存储的 KMS 密钥 ID。
表 9. 合作伙伴解决方案 S3 存储桶配置
参数标签(名称)模板默认值描述
模板文件夹
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
aws-quickstart-sf-v2022-10-5/
不得更改该值。
模板托管 S3 区域
  • 新 VPC
  • 现有 VPC
us-east-1
必须与您在 AWS 中部署资源的区域匹配。例如,如果要在 us-east-1 中进行部署,请选择 us-east-1
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
