- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
步骤 3:部署后步骤
本页说明将 Automation Suite 部署到 AWS 后可以执行的操作。
验证安装
- 在“CloudFormation” > “堆栈”下,您可以找到所有部署。
- 选择您部署的堆栈,状态为CREATE_COMPLETE表示部署已成功完成。
更新证书
安装过程会代表您生成自签名证书。 默认情况下,这些证书将在 1825 天后过期,但您可以在部署时选择以下任一过期期限:90 天、365 天、730 天、1825 天或 3650 天。
安装完成后,您必须将自签名证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。 如果您不更新证书,则安装将在证书到期日期后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问安装程序包
在 AWS 部署中,包含用于部署后操作的所有脚本的安装程序包将在/root/installer目录中解压。
访问部署输出
从您选择的堆栈中,单击顶部的“输出”选项卡。在此选项卡上,您应该可以访问后续步骤所需的所有信息。
对于任何凭据,您都可以通过表中提供的密码链接访问它们。单击链接,然后转到“检索密码值”以获取凭据。
密钥 值 描述 ArgoCD https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。 ArgoCD 密码 < 查看控制台中的链接 > ArgoCD 的凭据 Automation Suite 密码 < 查看控制台中的链接 > Automation Suite 门户的凭据 集群管理 URL https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementPortal 集中了完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的资源。 Automation Suite URL https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 门户 主机管理门户 https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。 主机管理密码 < 查看控制台中的链接 > 主机管理凭据 界面导览 界面导览 通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。 Rancher https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
访问集群管理门户
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
转到以下 URL:https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management。
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
访问 Automation Suite 门户
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
- 转到以下 URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 - 切换到默认组织。
- 用户名是组织管理员。
- 通过选择输出表中为AutomationSuiteSecret提供的密码链接来检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
- 转到以下 URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 - 切换到主机组织。
- 用户名是管理员。
- 通过选择输出表中为HostAdministrationSecret提供的密码链接,以检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问 ArgoCD
要访问 ArgoCD,请执行以下步骤:
- 转到以下 URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 - 如果要使用 ArgoCD 管理员帐户,则用户名为admin ;如果要使用ArgoCD只读帐户,则用户名为 argocdro。
- 通过选择输出表中为ArgoCdSecret提供的密码链接,检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问 Rancher
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
要访问 Rancher 控制台,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
用户名是管理员。
要访问密码,请在服务器节点上运行以下命令:
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)备注:Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
访问集群虚拟机
导航到 EC2 并找到您的 Automation Suite 实例,具体取决于您部署的是单节点还是多节点。
找到要连接到的堡垒或实例的公共 IP。
打开终端并使用 SSH 连接到堡垒。
ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
从堡垒中,您可以使用以下命令通过 SSH 访问其他节点。用户名必须与用于连接到堡垒的用户名相同。
ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
执行集群操作
这些模板利用 Systems Manager 文档为集群操作提供自动化。
Using Systems Manager documents
要使用 Systems Manager 文档,请执行以下步骤:
Go to the Systems Manager service.
在左侧菜单中,选择“文档” 。
在“由我所有”选项卡中,选择要运行的 SSM 文档。
选择“执行自动化”按钮。
填写参数,然后选择“执行”按钮。
UpdateAMIDocument
描述
SSM 文档使用更新的 AMI ID 为服务器和代理自动扩展组创建新的启动模板版本。
用法
该文档公开了 2 个参数:
ImageName(例如:RHEL-8.6*_HVM-20*)– 如果提供了ImageName参数,并且将在自动扩展组上设置与ImageName匹配的 AMI;AmiId(例如:ami-032e5b6af8a711f30)– 如果提供,则AmiId优先于ImageName,并在自动扩展组上设置。
如果您在部署时未使用自定义 AMI,则可以将参数留空。 在这种情况下,存储在 Parameter Store 中的ImageName用作默认值。
RegisterAiCenter
描述
SSM 文档将 AI Center 注册到部署时提供的外部 Orchestrator。
用法
该文档公开了一个必需参数IdentityToken ,这是由外部身份服务生成的安装访问令牌。由于令牌的可用时间很短(大约 1-2 小时),我们建议在运行 SSM 文档之前生成该令牌。有关说明,请参阅安装密钥。
OnDemandBackup
描述
创建 Automation Suite 集群的快照。 不在 SQL Server 上执行备份。
用法
此 SSM 文档不需要任何参数。
执行日志
要检查文件的日志,请选择captureOnDemandBackup步骤的步骤 ID 。
GetAllBackups
描述
列出 Automation Suite 集群中的所有可用快照。
用法
此 SSM 文档不需要任何参数。
执行日志
要查看可用快照列表,请选择getSnapshotList步骤的“步骤 ID” 。
OnDemandRestore
描述
将 Automation Suite 集群还原到快照。
用法
SSM 文档公开SnapshotName参数。 要获取快照,请使用GetAllBackups文档并检查日志。
执行日志
要查看执行日志,请执行以下步骤:
通过选择“状态机”查看还原流程。
选择“按需还原状态机” 。
选择正在运行的执行的名称。
选择要检查执行日志的步骤,并在输出部分中查找
CommandInformation.CommandId并进行复制。 -
转到“运行命令”服务。
In Command history, search for the command ID you copied earlier.
选择实例 ID。
在输出部分中,选择CloudWatch Logs以查看完整日志。
完成升级
After performing an Automation Suite cluster upgrade, AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly. To automate the changes, we recommend using the dedicated script. For instructions, see the AWS deployment template docs.
