Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
GCP 部署架构
重要提示:
您当前可以将 GCP 部署模板仅用于 Automation Suite 2024.10。因此,我们建议您参阅Automation Suite 2024.10 文档。
架构图
组件
- 虚拟网络
- 所有节点所在的子网。
- 用于出站连接的 NAT 网关(附加到 Cloud 路由器的 Cloud Nat 资源);
- 用于保护子网流量的防火墙规则。
- A DNS private zone needed for installation. For more details, check the Known limitations section.
- 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
- 服务器节点(集群控制平面)。服务器节点也运行工作负载。
- 代理节点。 设计为仅运行工作负载(它们没有控制平面服务)。 如果所需的代理节点数为 0,则会创建一个空的托管实例组。
- GPU 节点。 专门用于具有视频卡的 ML 模型的节点。 如果所需的 GPU 节点数为 0,则不会创建托管实例组。
- Automation Suite 机器人节点。 设计为仅运行机器人工作负载。 如果所需的 Automation Suite 机器人节点数为 0,则会创建一个空的托管实例组。 Automation Suite 机器人节点有一个额外的 32GB 磁盘,用于缓存机器人包。
- 用于平衡从端口
443到节点的 HTTPS 流量的公共负载均衡器。 - 转发节点注册请求需要 2 个内部负载均衡器和一个托管实例组。虚拟机具有尽可能小的实例大小。
- 作为单独的虚拟机部署的 Task Mining 节点。其实例类型为 n2-standard-32。
- 用于访问其他节点的堡垒实例。它具有公共 IP 和启用的 SSH。
- SQL 数据库实例:
- 8 核和 32 GB RAM
- 可手动扩展的 1000 GB 磁盘大小
- 数据库由安装程序创建
- 如果已安装 Process Mining 且集群为 HA(至少具有 3 个服务器节点),则部署辅助 SQL 数据库实例:
- 16 核和 32 GB RAM
- 可手动扩展的 100 GB 磁盘大小
- Process Mining 所需的数据库由安装程序创建
- 密码管理器,用于存储为 SQL 服务器、Automation Suite 平台和 ArgoCD 控制台自动生成的凭据。
已知限制
Process Mining
- Installation fails if you enable Process Mining in a multi-node HA-ready production mode. Make sure not to select Process Mining at installation time. You can enable Process Mining post-installation, after creating the
AutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase. For details, see Managing products.
Dns
- 由于 DNS 无法自动附加到 LB:
- 配置 DNS 的步骤只能在安装后完成,而在安装过程中需要执行这些步骤。私有 DNS 区域解决了此问题,并且可以在安装完成后安全地将其删除。或者,出于测试目的,请查看步骤 4:配置 DNS。
RHEL
- Google 可能会更新 RHEL 版本,恕不另行通知,从而使 Automation Suite 部署不受支持。 目前,使用自定义 RHEL 映像进行手动部署是获得支持的唯一方法。
