Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
备注:
当您要执行新安装并要使用 Kerberos 身份验证时,强烈建议将流程应用程序安全性配置为single_account 。 有关详细信息,请参阅。
如果您要使用 Kerberos 身份验证登录 Automation Suite,将对基本 MSSQL 身份验证用于 Process Mining,则需要在 cluster_config.json 文件的 processmining 部分中添加以下内容。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
以下代码显示了一个 processmining 部分的示例,其中包含适用于 Process Mining 的 Kerberos 身份验证和基本 MSSQL 身份验证。
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
