Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
自动化:离线升级
Ansible 用于通过在集群中的一台计算机上执行某些操作来自动升级整个 Automation Suite 集群。
在下图中, 服务器 1 节点(或 Ansible 主机节点)使用 Ansible 协调整个 Automation Suite 集群的升级。
准备
重要提示:
升级之前,请确保已为使用 uipathctl.sh 脚本准备好环境。 有关详细信息,请参阅 使用 uipathctl.sh
确保所有节点上的/opt/UiPathAutomationSuite文件夹中都有 10GiB 的可用空间。 如果空间不足,您可以增加此文件夹的容量,也可以删除除cluster_config.json之外的所有以前的安装程序文件。 您始终可以再次下载以前的安装程序。
要验证可用空间,请运行以下命令: df -h /opt/UiPathAutomationSuite
要准备升级,请执行以下步骤:
  1. 通过 SSH 登录到先前标识为 Ansible 主机节点 的服务器节点。 确保您已选择在 /uipath 处附加了 UiPath 捆绑包附加磁盘的主服务器节点作为 Ansible 主机节点。
  2. 成为根用户:
    sudo su -sudo su -
  3. /opt/UiPathAutomationSuite目录下创建安装文件夹:
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version
  4. 下载 sf-installer.zip 并将其复制到 /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer。 有关下载说明,请参阅 sf-installer.zip
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. 解压缩sf-installer.zip :
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  6. 下载 sf-infra.tar.gz 并将其复制到 /uipath/{version}。 有关下载说明,请参阅 sf-infra.tar.gz
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version}
  7. 下载 sf.tar.gz 并将其复制到 /uipath/{version}。有关下载说明,请参阅 sf.tar.gz
    cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version}
  8. 为安装程序提供必要的权限:
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerchmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  9. 在 Ansible 主机节点上生成最新的cluster_config.json文件。
    注意:有关如何配置 cluster_config.json 参数的详细信息,请参阅高级安装体验
    • 如果您有旧的cluster_config.json ,请从集群生成配置文件:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • 如果您没有旧的cluster_config.json文件,请生成任何默认值的覆盖,您可能在以前的版本安装时已完成此操作:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • 如果要从先前版本升级 Automation Suite,并且现在还要启用 Process Mining,则必须更新 sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc。以下是一个示例。
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
执行
重要提示:
如果在升级期间或升级后发生任何错误或问题,您可以回滚到以前的版本,前提是您之前配置了备份。
有关说明,请参阅出错时回滚
结合使用 Docker 注册表
为了最大程度地缩短所需的停机时间,请在升级之前将 docker-registry 与容器映像结合使用以用于新版本产品。
重要提示:
  • 确保在升级前 10 个小时内不要结合使用容器和/或其他基础架构映像。
  • 如果升级 Document Understanding 和 Computer Vision,则必须下载与升级后的 Automation Suite 版本匹配的基本映像(使用与 ML 包版本对应的基本映像),并在升级前将其与 Docker 注册表结合使用,以避免中断正在运行 DU 技能。要下载 Document Understanding 和 Computer Vision 安装包,请参阅下载安装包
要水合docker-registry ,请在第一个服务器节点上运行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /uipath/{version}/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmpcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
配置备份
要配置备份,请执行以下步骤:
  1. 确保已在集群上启用备份。 您必须使用与当前部署所用版本相同的安装程序版本创建备份。 有关说明,请参阅与您计划升级的 Automation Suite 版本对应的备份和还原文档。 例如,如果您计划从 Automation Suite 2021.10 升级, 请按照 2021.10 指南中的说明进行操作。
  2. 通过 SSH 登录到先前标识为 Ansible 主机节点 的服务器节点。
  3. 验证集群中是否所有所需的卷都有备份:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    注意:备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
创建备份后,请继续执行以下步骤。
将集群置于维护模式
将集群置于维护模式将关闭入口控制器和所有 UiPath 服务,并阻止进入 Automation Suite 集群的所有传入流量。
重要提示:此操作将导致停机,并且在整个升级过程中,您的业务自动化将暂停。
  1. 要将集群置于维护模式,请运行:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. 要验证集群是否处于维护模式,请运行:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    重要提示:启用维护模式后,请创建 SQL Server 的备份,以便 SQL 数据库不再记录任何事务。
升级集群
要升级 Automation Suite 集群,请执行以下步骤:
  1. 通过 SSH 连接到 Ansible 主机节点并成为根用户。
  2. 要在所有节点上执行升级步骤,请使用基本参数运行以下命令。 如需更精细的控制,请参阅参数部分。
    注意:请确保已按照准备步骤中的说明更新生成的 cluster_config.json
    # Please replace {version} with installer version, in all the below commands
    ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type offline --steps all --offline-infra-bundle /uipath/{version}/sf-infra.tar.gz --accept-license-agreement# Please replace {version} with installer version, in all the below commands
    重要提示:
    升级过程需要从 Canal CNI 迁移到 Cilium CNI。 自动升级会自动执行此步骤,然后重新启动集群中的所有节点以完成迁移。
    重新启动节点后,请等待几分钟,以确保所有服务再次联机。 您可以登录 ArgoCD 以监控所有应用程序的状态。
    重要提示:
    如果收到以下错误,请按照将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9中的说明进行操作。
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
基本参数
参数
--install-type
可能的值: onlineoffline
由于此页面提供了有关离线环境的说明,因此请选择offline值。
--steps
可能的值包括: allinfrafabricservices
表示安装和升级流程的每个阶段。
  • all推荐:所有其他步骤的超集,用于升级整个 Automation Suite。
  • infra – 升级所有节点上 Automation Suite 上的 Kubernetes 和其他基础架构组件。
  • bundles – 上传 Automation Suite 集群中托管的 Docker 注册表,并使用结构和服务容器映像对其进行水合。
重要提示: 您必须在升级 Kubernetes 和基础架构组件的同时上传 Docker 注册表并进行水合。 要同时执行这两个步骤,请运行 --steps bundles infra
不要单独运行 --steps bundles ,因为这会损坏集群。
  • fabric – 升级 Automation Suite 的所有结构和共享组件。
  • services – 升级 Automation Suite 上安装的所有 UiPath 产品服务。
如果升级期间发生错误,您可以使用这些检查点恢复升级操作,而不是从头开始重试。
--offline-bundle
sf.tar.gz 离线捆绑包的路径,包含结构和服务容器映像。 建议将其存储在 /uipath/{version}/sf.tar.gz
sf-infra.tar.gz离线捆绑包的路径,其中包含 Kubernetes 和基础架构捆绑包。
--cluster-config
cluster_config.json文件,该文件定义应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath 服务的参数、设置和首选项。
高级参数
参数
--ansible-username
指定用于与所有节点的 SSH 连接的用户名。 默认为当前用户。 如果您对所有节点使用不同的用户名,则不要使用此参数,而是在inventory.ini中设置所有节点的用户名,并将其传递给脚本。
示例:
运行脚本时,您将以myadminuser用户名登录。 但是,如果要使用testadmin用户名通过 SSH 连接,则必须为此参数提供testadmin
--inventory
指定现有的 Ansible 清单文件。 如果未指定,系统将使用基本配置从现有集群自动生成一个。
在某些情况下,您希望进行更精细的控制,您可能需要提供自己的清单文件。 例如,如果您想对集群中的所有节点使用不同的 SSH 用户名或 SSH 密钥。
有关详细信息,请参阅 生成 AnsibleInventory.init 文件
备注:
如果升级由于任何原因失败,但已成功上传到 Docker 注册表,则无需重新上传。 您可以通过直接运行架构或服务安装来恢复升级: ./uipathctl.sh upgrade --install-type offline --steps {fabric | services}
升级完成后,维护模式将自动禁用。
执行升级后,您可以执行以下附加步骤:
  • 要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行:
    kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd
  • 如果在执行升级后遇到映像漏洞或存储消耗问题,请从旧的安装程序中删除映像。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
  • 升级到 Automation Suite 2022.10.13 或更高版本后,您可以从集群内 Docker 注册表清理以前版本的映像。 有关说明,请参阅如何在升级后删除旧版安装程序中的映像
启用升级后备份
注意:请确保 Automation Suite 已启动并正在运行,且您的自动化按预期继续进行,然后再继续执行后续步骤。
在开始升级集群之前,升级脚本会自动创建集群的备份,然后暂时将其禁用。 升级完成后,您可能需要手动启用备份。
要启用备份,请按照备份和还原集群文档中所述的说明进行操作。
  • 准备
  • 执行
  • 结合使用 Docker 注册表
  • 配置备份
  • 将集群置于维护模式
  • 升级集群
  • 启用升级后备份
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
