- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
完成升级
Context
执行 Automation Suite 集群升级后,需要进行一些更改,以确保新节点正确加入集群。要自动执行更改,我们建议使用 upgradeUiPathAS.sh 脚本。
本页面提供有关如何替换计算资源上的自定义脚本扩展 (CSE) 的说明,以便在升级到新的 Automation Suite 版本时可以将新节点添加到集群中。
以下部分中描述的流程会下载相关脚本,该脚本需要对 Azure 资源执行一些细微修改,以及验证一些先决条件。这些脚本位于 <targetVersion> 和 Modules 文件夹中。如果流程失败,系统将询问您是否要保留文件。
确保先决条件有效后,系统会更新所有计算资源上的 CustomScriptExtension 对象,以便新添加的节点使用 Automation Suite <targetVersion>。最后,系统会覆盖初始集群节点上的文件,以同样匹配 <targetVersion> 中的文件。
准备
先决条件
确保满足以下要求:
您必须将与部署关联的托管服务身份 (MSI)(名称如
<basename>-MSI)作为用户分配的身份添加到部署中的所有规模集/虚拟机。为此,请转到“规模集/虚拟机” > “身份” > “用户分配” > “添加” 。较新版本的 Automation Suite 模板可能已添加此内容。 -
You must grant the existing MSI rights to read/write/manage secrets in the deployed key vault (named like
<basename>-VAULT). To do this, go to the keyvault, click Access Policies, then Add, select all Secret Operations, choose the MSI, then Add. -
请务必查看
cluster_config.json文件,并将标记为字符串 ("true"/"false") 的所有布尔值更改为实际的布尔值 (true/false)。例如:备注:如果从 Automation Suite 2022.10 升级到 Automation Suite 2023.4 或更高版本,并且新旧版本中都启用了 Orchestrator,则必须在
cluster_config.json文件中将orchestrator.block_classic_executions标志设置为true。使用该标志即表示您同意阻止传统文件夹执行。不使用该标志会导致升级操作失败。新安装中不需要此参数。- 要启用区域恢复,请使用
"zone_resilience": true。 - 要允许安装程序创建数据库,请使用
"sql.create_db": true。
- 要启用区域恢复,请使用
升级流程完成后,将新的
cluster_config.json文件内容导出到部署密钥保管库中名为clusterConfig的 Azure 密钥保管库密码(有关详细信息,请参阅上一个列表项目)。使用FixedRKEAddress字段的值作为内部负载均衡器的 IP。为完成此操作,请运行类似于以下内容的命令:az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) -
在运行升级脚本的计算机上,您必须登录到 Azure 并将上下文设置为正确的订阅。该帐户必须在部署集群的资源组上具有
Owner角色。
注意事项和建议
在开始升级操作之前,请务必考虑以下建议:
- We strongly recommend updating to the latest RHEL OS version supported by Automation Suite. For details, see Deployment profiles at a glance.
- 在开始升级操作之前,您可以在部署存储帐户(名为
<basename>st)中创建两个名为logs和flags的容器。如果您不创建这些容器,升级脚本可以为您执行此操作。 - 如果已部署的服务器规模集没有附加 Ceph 磁盘,则脚本会创建一个 Ceph 磁盘并将其附加到服务器规模集。
- 升级流程会更改 VMSS 模型,但该设置不会应用于较旧的实例。
- For details on the upgrade errors you might encounter, see Manual: Online upgrade and Automated: Online upgrade.
执行
要成功执行升级到新的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
从此处下载
upgradeUiPathAS.sh脚本。 -
导航到下载脚本的路径,然后运行以下命令:
chmod +x ./upgradeUiPathAS.sh。 -
在 Linux 环境中以交互或非交互模式运行升级过程:
选项 A :要以交互模式运行流程,请使用以下命令:
sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion}The script asks you to provide a series of parameters during the run. For details on the required parameters, see Deploying Automation Suite to Azure.
选项 B:要以非交互模式运行流程,请执行以下步骤:
在下载的脚本旁创建一个
<targetVersion> 文件夹。 -
在
<targetVersion>文件夹中,使用以下结构创建一个名为paramValues.json的文件:{ "param1":"value1", "param2":"value2" }。For details on the required parameters, see Deploying Automation Suite to Azure.
运行
upgradeUiPathAS.sh脚本:sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion} --uninteractive true备注:确保在上述命令中将
{ASversion}替换为 Automation Suite 版本。Automation Suite 版本可能与 Azure 模板版本不同。
参数
您可以在cluster_config.json文件中找到更新到特定 Automation Suite 版本所需参数的说明。您可以在此链接中找到cluster_config.json文件。
