Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
步骤 1.2:配置虚拟机
配置虚拟机的 DNS
注意:如果要在负载均衡器后面部署多节点 HA 就绪生产设置,则不强制为每个虚拟机配置 DNS。
  1. 选择“DNS 名称”的值以设置计算机的 DNS 名称。
  2. 在显示的虚拟机 IP 配置窗口中,设置“DNS 名称标签”:
  3. 选择“保存”
测试与虚拟机的连接
使用 SSH 测试与虚拟机的连接。如果需要,请求实时访问。
  • 要使用 SSH 连接到计算机,请按照Azure 说明进行操作。
  • 或者,您可以使用 SSH 在终端上连接到计算机:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is:
分区磁盘
使用以下命令通过 SSH 登录到计算机:
  • 如果您设置了密码:
    ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
  • 如果您使用了 SSH 密钥:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
在 Azure 中识别磁盘的设备名称
备注:
磁盘设备名称磁盘名称不同。 配置磁盘时,您将需要磁盘设备名称。
要配置磁盘以进行安装,请参阅以下内容:
  1. 在 Azure 门户中每个虚拟机的“磁盘”选项卡中,您可以找到与每个附加磁盘对应的 LUN(逻辑单元号)。
  2. 运行以下命令以标识磁盘设备名称,其中 LUN =<lun_value> 在 Azure 门户中标识:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value>
将 Azure 磁盘标记为 SSD
注意:仅数据磁盘和原始磁盘需要执行此步骤。
您需要通过运行以下命令将 Azure 磁盘标记为 SSD:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm triggerecho "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
udevadm trigger
仅限多节点:配置其他端口
只有多节点 HA 就绪生产安装需要这些额外的入站端口。将它们添加到所有虚拟机。
端口
协议
来源
目标
用途
443
TCP
任何
任何
HTTPS 流量
2379
TCP
虚拟网络
虚拟网络
etcd 客户端端口
2380
TCP
虚拟网络
虚拟网络
etcd 对等端口
6443
TCP
任何
任何
Kubernetes API
8472
UDP
虚拟网络
虚拟网络
Flannel
9345
TCP
任何
任何
Kubernetes API
10250
TCP
虚拟网络
虚拟网络
kubelet
30071
TCP
虚拟网络
虚拟网络
节点端口
在 Azure 虚拟机上打开 TCP 端口以进行多节点安装
为通过 TCP 协议所需的端口创建新的入站网络规则。
  1. 选择虚拟机的“概述”选项卡,然后选择“网络”选项卡:
  2. 选择“添加入站端口规则”
  3. 根据需要更改字段:
    • 目标端口范围
    • 协议
    • 名称
      您可以添加包含范围的逗号分隔列表:
  4. 如前所示,在一个入站规则中添加所有 TCP,并在另一个单独的规则中添加 UDP。 对于 UDP,在优先级上加上 +1。
  5. 然后选择“添加”
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
