Automation Suite 安装指南
配置外部对象存储
支持的对象存储​
Automation Suite 支持以下外部对象存储:
  • Azure 存储(Azure Blob 存储)
  • AWS S3
  • S3 兼容的对象存储。
备注:
  • 只有部分兼容 S3 的对象存储可以兼容 Automation Suite。许多存储提供程序并不完全支持 Automation Suite 上安装的产品所需的 S3 存储 API。
  • 在 Azure Blob 存储中使用优质性能层时,您必须选择“块 Blob” 。不支持文件共享和页面 Blob 。使用不支持的 Blob 类型可能会导致先决条件检查失败。
  • 为了使 Automation Suite 在使用预签名 URL 时正常运行,您必须确保可从 Automation Suite 集群、浏览器和所有计算机(包括工作站和机器人计算机)访问外部对象存储。
  • 配置外部对象存储时,您必须遵循提供程序为 bucket_name_prefix 和 bucket_name_suffix 提供的命名规则和约定。除此之外,后缀和前缀的总长度不得超过 25 个字符,并且您不得以连字符 (-) 作为前缀结尾或后缀开头,因为我们已经为您自动添加了字符。
  • 只能在 2014 年 1 月 30 日之后创建的任何区域中部署的 Automation Suite 存储桶上启用使用密钥管理服务 (SSE-KMS) 的服务器端加密。
    SSE-KMS 功能需要纯 SignV4 API。由于与 SignV2 向后兼容,2014 年 1 月 30 日之前创建的区域不使用纯 SignV4 API。因此,SSE-KMS 仅在使用 SignV4 进行通信的区域中起作用。要了解配置各个区域的时间,请参阅 AWS 文档。
兼容 S3 的对象存储要求​
对于计划在 Automation Suite 上安装的产品,与 S3 兼容的对象存储必须具有以下 API:
UiPath 命名AWS 命名平台OrchestratorAI CenterAppsDocument UnderstandingTest ManagerData ServiceProcess MiningTask Mining
GET_OBJECTGetObject✅✅✅✅✅✅✅✅✅
HEAD_OBJECTHeadObject不适用✅✅✅✅✅不适用✅✅
PUT_OBJECTPutObject✅✅✅✅✅✅✅✅✅
DELETE_OBJECTDeleteObject✅✅✅✅✅✅✅✅✅
CREATE_MULTIPART_UPLOADCreateMultipartUpload✅✅✅不适用不适用✅不适用✅✅
UPLOAD_PARTUploadPart✅✅✅不适用不适用✅不适用✅✅
UPLOAD_PART_COPYUploadPartCopy✅✅不适用不适用不适用不适用不适用✅✅
COMPLETE_MULTIPART_UPLOADCompleteMultipartUpload✅✅✅不适用不适用✅不适用✅✅
PRESIGNED_URLGeneratePresignedUrl (SDK)不适用不适用不适用不适用✅不适用不适用不适用不适用
GET_BUCKET_LIST_OBJECTSListObjectsV2✅✅✅✅✅✅✅✅✅
LIST_MULTIPART_UPLOADSListMultipartUploads✅✅✅不适用不适用不适用不适用✅✅
DELETE_MULTIPLE_OBJECTSDeleteMultipleObjects不适用✅✅不适用不适用不适用不适用✅✅
PUT_OBJECT_COPYCopyObject不适用不适用✅不适用不适用不适用不适用✅✅
LIST_PARTSListParts不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用✅✅
PUT_BUCKETPutBucket不适用不适用✅不适用不适用不适用不适用不适用✅
LIST_BUCKETSListBuckets不适用不适用✅不适用不适用不适用不适用不适用✅
HEAD_BUCKETHeadBucket不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用✅
为确保与 Automation Suite 进行安全且兼容的通信,兼容 S3 的对象存储必须支持以下一个或多个安全 TLS 密码套件:
  • TLS 1.3:
    • TLS_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  • TLS 1.2:
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
备注:
受支持的密码套件列表可能会随着时间的推移而不断变化,以与 Go 密码库中的安全最佳实践和更新保持一致。有关当前列表,请参阅最新的 Go 文档。
兼容 S3 的对象存储配置​
确保在对象存储服务器级别或存储桶级别配置以下 CORS 策略。
这是 JSON 格式的 CORS 策略:
JSON
        "AllowedHeaders": [
        "AllowedMethods": [
            "POST",
            "GET",
            "HEAD",
            "DELETE",
            "PUT"
        "AllowedOrigins": [
            "https://{{fqdn}}"
        "ExposeHeaders": [
            "etag",
            "x-amz-server-side-encryption",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-id-2"
        "MaxAgeSeconds": 3000
        "AllowedHeaders": [
        "AllowedMethods": [
            "POST",
            "GET",
            "HEAD",
            "DELETE",
            "PUT"
        "AllowedOrigins": [
            "https://{{fqdn}}"
        "ExposeHeaders": [
            "etag",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-id-2"
这是 XML 格式的 CORS 策略:
XML
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
   <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
  <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
  <ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
  <ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
  <ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
  <ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
 </CORSRule>
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
