Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
描述
如果您使用代理设置,则在尝试启动 Automation Hub 和 Apps 时可能会遇到问题。
解决方案
您可以通过执行以下步骤来解决此问题:
从正在运行的集群捕获现有的
coredns配置映射:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
编辑
coredns-config.yaml文件以将fqdn重写附加到配置中。完成这些步骤后,您的文件应类似于以下示例:
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-systemapiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system-
将配置映射重命名为
coredns-custom。 -
将以下代码块添加到
coredns-config.yaml文件。确保代码块位于kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp行之前。rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
将
<cluster-fqdn>替换为实际值。
创建
coredns-custom配置映射:kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml -
将
coredns中的卷引用替换为kube-system命名空间coredns部署中的coredns-custom:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
重新启动
coredns部署,并确保corednsPod 正常运行:kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns -
您现在应该可以启动 Automation Hub 和 Apps。
