- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 安装指南
Ansible 用于通过在集群中的一台计算机上执行某些操作来自动升级整个 Automation Suite 集群。
在下图中, 服务器 1 节点(或 Ansible 主机节点)使用 Ansible 协调整个 Automation Suite 集群的升级。
uipathctl.sh 脚本准备好环境。 有关详细信息,请参阅 使用 uipathctl.sh。
/opt/UiPathAutomationSuite文件夹中都有 10GiB 的可用空间。 如果空间不足,您可以增加此文件夹的容量,也可以删除除cluster_config.json之外的所有以前的安装程序文件。 您始终可以再次下载以前的安装程序。
df -h /opt/UiPathAutomationSuite 。
要准备升级,请执行以下步骤:
另请参见手册:高级安装体验。
/opt/UiPathAutomationSuite/Installer 中,cluster_config.json 文件内的 zone_resilience 标记设置为 false。
配置备份
要配置备份,请执行以下步骤:
创建备份后,请继续执行以下步骤。
将集群置于维护模式
将集群置于维护模式将关闭入口控制器和所有 UiPath 服务,并阻止进入 Automation Suite 集群的所有传入流量。
升级集群
要升级 Automation Suite 集群,请执行以下步骤:
基本参数
参数 |
值 |
可能的值:
online和offline 。
由于此页面提供了在线环境的说明,因此请选择
online值。
可能的值包括:
all 、 infra 、 fabric和services 。 表示安装和升级流程的每个阶段。
如果升级期间发生错误,您可以使用这些检查点恢复升级操作,而不是从头开始重试。 |
cluster_config.json文件,该文件定义应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath 服务的参数、设置和首选项。
高级参数
参数 |
值 |
指定用于与所有节点的 SSH 连接的用户名。 默认为当前用户。 如果您对所有节点使用不同的用户名,则不要使用此参数,而是在
inventory.ini中设置所有节点的用户名,并将其传递给脚本。
示例: 运行脚本时,您将以
myadminuser用户名登录。 但是,如果要使用testadmin用户名通过 SSH 连接,则必须为此参数提供testadmin 。
指定现有的 Ansible 清单文件。 如果未指定,系统将使用基本配置从现有集群自动生成一个。 在某些情况下,您希望进行更精细的控制,您可能需要提供自己的清单文件。 例如,如果您想对集群中的所有节点使用不同的 SSH 用户名或 SSH 密钥。 有关详细信息,请参阅 生成 AnsibleInventory.init 文件。 |
执行升级后,您可以执行以下附加步骤。
要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
如果在执行升级后遇到映像漏洞或存储消耗问题,请从旧的安装程序中删除映像。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
启用升级后备份
在开始升级集群之前,升级脚本会自动创建集群的备份,然后暂时将其禁用。 升级完成后,您可能需要手动启用备份。
要启用备份,请按照备份和还原集群文档中所述的说明进行操作。
执行 Automation Suite 集群升级后,Azure 和 AWS 模板部署需要进行一些更改,以确保新节点通过横向扩展操作正确加入集群。 要自动执行更改,我们建议使用专用脚本。 有关说明,请参阅 Azure 部署模板文档 和 AWS 部署模板文档。
特别注意事项
对使用 Azure 模板部署的集群执行升级时,可能会出现类似于下图所示的错误:
cluster_config.json 文件中的 fixed_rke_address 字段。在运行升级命令之前,您必须将此字段的值更改为第一个服务器实例的 IP 地址。由于节点运行状况不佳,上传到密钥保管库的 cluster_config.json 应继续具有 ILB 的 IP 地址,并且不会平衡到该节点的流量。
