- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 安装指南
在开始迁移之前,请确保您满足以下先决条件:
运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具需要 .NET Runtime 6.0 或更高版本。 在运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 之前,您必须下载并安装它。
Linux
如果 .NET Runtime 6.0 或更高版本不存在, 请先下载并安装 .NET Runtime for Linux ,然后再使用 UiPath.OrganizationMigrationApp。
要在 RHEL 上安装 .NET Runtime 6.0,请运行以下命令:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -ysudo yum install dotnet-sdk-6.0 -yWindows
UiPath.OrganizationMigrationApp 工具至少需要 .NET Runtime 6.0。 如果 .NET Runtime 6.0 及更高版本不存在, 请先下载并安装适用于 Windows 的 .NET Runtime 6.0, 然后再使用 UiPath.OrganizationMigrationApp。
jq实用程序。
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.jsoncd <AS install directory>
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.jsonjq,请使用以下选项之一:
选项 1:运行以下命令:
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq -
选项 2:运行以下命令:
shell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpmshell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jqkubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq如果已启用该设置,则该命令应返回以下响应:
"AppSettings": {
"Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
"AppSettings": {
}您必须下载并安装 SQL Server Management Studio (SSMS) 或类似工具才能管理 Microsoft SQL Server。 此工具可帮助您将 Orchestrator 数据库还原到 Automation Suite SQL Server 实例或其他 SQL Server 实例。
下载并安装 SQL Server Management Studio。
使用独立 SQL 连接字符串登录独立 SQL Server。
打开源数据库和目标数据库的端口
1433。
') 中。但是,当密码包含特殊字符(例如 ` 或 $)时,则需要采用不同的方法。
\`"<password>\`",并将 <password> 替换为实际密码。此外,您还必须遵守下表中详述的转义规则:
ADDU 中的原始格式 |
PowerShell 字符串中的转义格式 |
示例
假设原始密码为7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I。遵循特殊字符转义规则,它将变为:Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`"。
在目标连接字符串中配置了密码的完整命令如下所示:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
