Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
访问 Automation Suite
启用 kubectl
在运行任何 kubectl 命令之前,请确保启用 kubectl。这使您可以运行命令以检索集群的密码和配置详细信息。
要启用 kubectl,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
管理证书
重要提示:
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
有关说明,请参阅管理证书
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
  1. 要检索当前证书,请运行以下命令:
    • 在 Linux 上:
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
    • 在 Windows (PowerShell) 上:
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. 要更新证书,请参阅 管理证书
访问集群管理门户
集群管理门户是一个集中位置,您可以在此找到完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的所有资源。有关详细信息,请参阅集群管理门户入门
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
转到以下 URL:https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
注意:您不需要使用任何凭据即可访问集群管理门户。
访问 Automation Suite 常规界面
注意:您需要在网页浏览器中接受自签名证书,才能访问仍配置有自签名证书的集群。
通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:
  2. 切换到默认组织。
  3. 用户名是组织管理员
  4. 使用以下命令检索密码:
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    备注:
    使用相同的命令来检索组织管理员和主机管理员密码是设计使然。
    这是因为这两个密码最初是相同的。 如果在主机级别 将“首次登录时更改密码” 设置为“ 必填 ”,则组织管理员必须在首次登录时设置新密码。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:
  2. 切换到主机组织。
  3. 用户名是管理员
  4. 使用以下命令检索密码:
    备注:
访问 ArgoCD
您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
根据要在 ArgoCD 中执行的操作,您可以使用两种类型的帐户来访问控制台:
  • 基本方案中的只读帐户
  • 高级场景中的管理员帐户
有关 ArgoCD 及其访问方式的更多详细信息,请参阅 在 ArgoCD 中管理集群
访问 Rancher
Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
有关更多详细信息,请参阅 Rancher 文档
有关如何在 Automation Suite 中使用 Rancher 监控的更多信息,请参阅使用监控堆栈
要访问 Rancher 控制台,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. 用户名是管理员
  3. 要访问密码,请运行以下命令。
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
访问服务数据库连接字符串
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
