Automation Suite 安装指南
部署架构
术语​
有关 Automation Suite 部署中使用的核心概念的更多信息,请参阅“词汇表” 。
部署模式和用例​
Automation Suite 支持以下两种部署模式:
部署模式描述
单节点 — 评估支持用于评估和演示。
单节点评估配置文件要求和安装
多节点 — 生产(已启用 HA)支持用于生产。
您可以在部署后执行其他配置,以获得完整的 HA 功能。
多节点 HA 就绪生产配置文件要求和安装
See Supported use cases for single-node and multi-node installations for more details on how to choose the deployment mode that you best suit your needs.
部署架构​
此页面提供对 Automation Suite 架构的深入了解,并描述捆绑到安装程序中的组件。
节点类型​
服务器节点托管集群管理服务(控制平面),这些服务执行重要的集群操作,例如工作负载编排、集群状态管理、负载均衡传入请求等。Kubernetes 还可以根据基础资源可用性运行一些 UiPath™ 产品和共享组件。
代理节点仅负责运行 UiPath™ 产品和共享组件。
专用代理节点运行特殊工作负载,例如 Task Mining 分析、需要 GPU 功能的 Document Understanding 管道或 Automation Suite Robot。但是,核心 Task Mining、Document Understanding 或 Automation Suite 机器人服务仍会在服务器或代理节点上运行。专用代理节点不托管任何 UiPath™ 产品或共享组件。
重要提示:
Automation Suite 无法保证在每个节点上运行哪个 UiPath™ 产品。这仅由 Kubernetes 管理。
单节点评估部署​
此处的单节点评估部署是指单服务器节点。这并不意味着在单台计算机上部署整个 Automation Suite。如果单个服务器节点无法搭载整个产品套件,或您想运行 Task Mining 分析和 Document understanding 管道等需使用 GPU 能力特殊任务,则可添加额外代理或专门的代理节点。
多节点 HA 就绪生产部署​
多节点 HA 就绪生产部署涉及负载均衡器后面的 3 个或更多服务器节点。这是为了确保在发生灾难时,如果任何服务器节点出现故障,自动化套件仍可用于执行关键业务工作流。代理节点的数量是可选的,具体视实际使用情况而定。
High Availability Add-On​
在多节点设置中,默认情况下启用高可用性 (HA)。但是,集群服务使用的基于 Redis 的内存缓存在单个 Pod 上运行,并且表示单点故障。为了减轻缓存节点故障或重新启动的影响,您可以购买高可用性插件 (HAA),它可以实现缓存的冗余多节点部署。
For more details on how to enable HAA in a multi-node setup, see Enabling High Availability Add-on for the cluster.
在线部署​
在线部署意味着 Automation Suite 在安装和运行时都需要访问互联网。所有 UiPath™ 产品和支持库都托管在 UiPath 注册表或 UiPath™ 已信任的第三方商店中。
You can restrict access to the internet with the help of either a restricted firewall or a proxy server, by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. This type of setup is also known as semi-online deployment. For more details, see Configuring the firewall and Configuring the proxy server.
与离线部署相比,这些类型的部署更容易、速度更快,并且需要更少的硬件资源。
离线部署​
离线部署(离线)是完全隔离的设置,无法访问互联网。这种设置需要安装额外的注册表来存储所有 UiPath™ 产品的容器映像和二进制文件,需以 tar 包的形式提供这些映像和二进制文件。
备注:
将二进制文件(已填充数值)上传到注册表会带来额外的硬件要求和安装复杂性,从而增加与在线部署相比,执行安装所需的时间。
离线安装不仅会增加安装过程的复杂性,还会增加集群管理操作,例如计算机维护、灾难恢复、升级到较新版本、应用安全补丁等。
不允许在安装后更改部署方法。这意味着如果在线完成安装,您将无法更改为离线模式,反之亦然。建议在仔细考虑后选择部署策略。
Automation Suite 架构​
Automation Suite 安装程序捆绑了必需组件和可选组件。
下表列出了这些组件:
组件可选/必填描述
RKE2必填Rancher 提供的 Kubernetes 发行版。它是运行所有架构组件和服务的容器编排平台。
Rancher Server必填Rancher 的 Kubernetes 管理工具。
Longhorn必填Rancher 为 Kubernetes 提供的分布式块存储。它有助于公开 Kubernetes 集群内的外部存储,以供工作负载声明和使用,如已装载的持久性存储。
CEPH 对象存储如果您有外部对象存储,则为可选项开源存储提供程序,可在 Longhorn 创建的持久卷之上公开符合 Amazon S3 的对象/Blob 存储。它使服务能够使用 Blob 存储等功能进行操作。
Argo CD必填用于 Kubernetes 的开源声明性 CD 工具。它遵循 GitOps 模式,即使用 Git 存储库作为定义所需应用程序状态的事实来源。它为在 Kubernetes 集群中运行的 Automation Suite 组件和 UiPath 服务提供应用程序生命周期管理 (ALM) 功能。
Docker 注册表必填用于推送和拉取本地安装时和运行时容器映像的开源 Docker 注册表。
Istio必填开源服务网格,可为 Kubernetes 集群内运行的微服务提供入口、请求路由、流量监控等功能。
Prometheus必填Kubernetes 的开源系统监控工具包。它可以从 Kubernetes 组件以及在集群中运行的工作负载抓取或接受指标,并将其存储在时间序列数据库中。
Grafana必填用于查询和可视化 Prometheus 中存储的数据的开源可视化工具。您可以创建和发布各种用于监控集群和服务的仪表板。
警示管理器必填帮助处理客户端应用程序(如 Prometheus 服务器)发送的警示的开源工具。它负责对数据进行重复数据删除、分组并将其路由到正确的接收器集成,例如电子邮件、PagerDuty 或 OpsGenie。
Redis必填一些 UiPath 服务使用 Redis 企业版非 HA(单个分片)来获取集中式缓存功能。
RabbitMQ必填一些 UiPath 服务使用开源可靠消息代理来实现异步执行模式。
MongoDB可选MongoDB 是一个源代码可用的跨平台面向文档的数据库程序。MongoDB 属于 NoSQL 数据库程序,使用具有可选架构的类 JSON 文档。仅当启用“Uipath Apps”时才会部署 MongoDB
FluentD 和 Fluentbit必填开源可靠的日志抓取解决方案。日志记录运算符在每个节点上部署并配置后台流程,以从节点文件系统收集容器和应用程序日志。
Gatekeeper必填开源工具,可以帮助 Kubernetes 管理员实施策略以确保其集群中的合规性和最佳实践。
外部组件​
您还需要引入一些外部组件,例如外部负载均衡器、SQL Server、Blob/文件存储、密钥保管库、日志接收器和通知工具。请注意,该套件提供了一些扩展点。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
