- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
独立版本和 Automation Suite 版本必须相同,否则迁移将由于数据库架构冲突问题而失败。 如果遇到兼容性故障,请确保将独立安装和 Automation Suite 安装升级到最新版本。
开始之前,请考虑以下事项:
在运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 之前,请确保下载并安装 .NET Runtime 6.0。有关详细信息,请参阅 迁移先决条件。
要下载 UiPath.OrganizationMigrationApp,请参阅 迁移先决条件。
本节介绍您可能需要使用 Uipath.Organization.Migration.App 工具执行的一些常见操作。 有关 Uipath.Organization.Migration.App 工具支持的参数的详细信息,请参阅迁移工具参数。
要将所有租户的身份数据从独立移动到 Automation Suite ,请提取文件并运行以下命令:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'备注:-
确保为输入中的所有 SQL 连接添加
TrustServerCertificate=True。 -
Automation Suite 租户名称与独立 Orchestrator 中的原始租户名称相同。 这是迁移独立产品时的目标租户。
- 如果您将一个独立租户迁移到所有租户的 Automation Suite 组织,则可针对所有迁移运行一次命令。 但是,如果您将多个独立租户迁移到一个 Automation Suite 组织,则您必须单独为每个租户运行该命令,因为您可能需要解决租户之间的用户冲突。 以下示例显示了如何单独为每个租户运行命令:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'有关在将多个独立租户迁移到单个 Automation Suite 组织时如何解决用户冲突的说明,请参阅解决用户冲突。
如果操作在中间失败,请通过运行以下命令回滚更改:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>' -
根据错误消息修复问题,并再次尝试将所有租户的身份数据从独立移动到 Automation Suite。例如,请参阅以下错误消息及其含义:
以下错误消息表示租户已创建,程序将跳过租户创建过程。您不需要执行任何操作。
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"} -
以下错误消息表示 Automation Suite URL 无效。请确保提供正确的 Automation Suite URL。
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known. -
以下错误消息表示 OMS S2S 客户端密码无效。请确保提供正确的 OMS S2S 客户端密码。
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"}Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"} -
以下错误消息表示 Automation Suite 组织中已经有一个租户的租户名称与独立租户名称相同。 要解决冲突,您必须更改 Automation Suite 组织中租户的租户名称。
Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1 Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2 Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1 Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2 Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.
开始之前,请考虑以下方面:
在运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 之前,您必须下载并安装 .NET Runtime 6.0。有关详细信息,请参阅迁移先决条件。
$ 的每个实例替换为 \`$。有关如何对连接字符串密码中的特殊字符进行转义的更多准则,请参阅连接字符串密码的特殊字符转义规则。
要将所有租户的身份数据从独立移动到 Automation Suite ,请提取文件并运行以下命令。备注:
确保为源和目标 SQL 连接输入添加
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" -
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" -
下表描述了 Uipath.Organization.Migration.App 工具支持的参数。您可以在 Linux 和 Windows 上使用这些参数。
参数名称 |
短名称 |
描述 |
独立产品的身份数据库连接 |
独立产品的 Identity 数据库连接。如果 Identity 和 Orchestrator 共享同一个数据库,则使用该数据库的连接字符串。 |
| Automation Suite 的身份数据库连接 |
| Automation Suite 的身份数据库连接。 |
独立产品的 Orchestrator 数据库连接 |
独立产品的组织 ID 列表 | s |
要合并的独立产品的组织 ID 列表。必须使用以下格式:
orgId1,orgId2,...,orgId5。
独立产品和 Automation Suite 的组织 ID 列表大小必须相同。 要获取独立产品的组织 ID 列表,请对独立数据库运行以下命令,并在还原的数据库上使用
GlobalId 和相关分区/组织名称:
| Automation Suite 的组织 ID 列表 | d |
Automation Suite 的组织 ID 列表。必须使用以下格式:
独立产品和 Automation Suite 的组织 ID 列表大小必须相同。 要获取 Automation Suite 的组织 ID 列表,请对 Automation Suite SQL Sever 上的
AutomationSuite_Platform 数据库运行以下命令:
| 回滚 |
| 用于回滚更改的参数。 |
Automation Suite 的 URL |
Automation Suite 的 URL。例如:
https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/ |
OMS S2S 客户端密码 |
用于调用 OMS API 以创建租户的客户端密码。 要从 Kubernetes 密码中获取 OMS S2S 客户端密码,请运行以下命令: |
