Automation Suite 安装指南
为 Automation Suite Robot 添加专用代理节点
要求​
在开始安装 Automation Suite 机器人之前,请确保您满足硬件要求。
  • 在单节点评估安装中,Automation Suite 机器人在主服务器节点上运行。 缓存的包存储在主节点的文件系统中,位于交互式安装程序自动配置的文件夹中。 在单节点评估安装中,为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点是可选的。
    备注:
    在单节点评估安装中,并发无服务器作业的数量限制为 5 个。
  • In a multi-node HA-ready production environment, adding a dedicated node for Automation Suite Robots is mandatory. For details on the requirements the dedicated node must meet, see Hardware and software requirements.
    备注:
    在多节点 HA 就绪生产安装中,最大并发无服务器作业数由节点的资源(CPU/内存)决定。
  • 包缓存至少需要 10GB。
将 Automation Suite 代理节点添加到集群​
以下部分说明了如何为 Automation Suite 机器人添加专用代理节点。
步骤 1:配置计算机​
步骤 1.1:对磁盘进行分区​
To ensure the disk is partitioned correctly, see the instructions in Configuring the disk for a multi-node HA-ready production setup. Make sure to follow the steps for agent nodes.
步骤 1.2:配置磁盘以进行包缓存​
选项 A
如果您在安装期间启用了包缓存,则必须在主机的文件系统上的/uipath_asrobots_package_cache位置或通过cluster_config.json/packagecachefolder配置的自定义路径配置一个文件夹。 该文件夹必须至少有 10GB 的可用空间,否则安装将失败。
选项 B
或者,您可以为configureUiPathDisks脚本配置单独的磁盘,该脚本可以配置磁盘和路径:
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]
备注:
--robot-package-path参数是可选参数。 如果未设置,则参数默认为/uipath_asrobots_package_cache 。
如果您修改cluster_config.json/packagecachefolder的默认值,请确保传递给--robot-package-path参数的值与配置的值匹配。
步骤 2:将交互式安装程序复制到目标计算机​
在线安装​
要将交互式安装程序复制到在线安装的目标计算机,请执行以下步骤:
  1. 通过 SSH 连接到正确的计算机:
    • 如果您已将 Automation Suite 机器人添加到单节点评估安装,请转到主机。
    • 如果您已将 Automation Suite 机器人添加到多节点 HA 就绪生产安装,请转到任何服务器节点。
  2. 将UiPathAutomationSuite文件夹的内容复制到 Automation Suite 机器人节点。 确保使用特定于 Automation Suite 机器人节点的用户名和 DNS。
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
Offline Installations​
要在离线安装中将交互式安装程序复制到目标计算机,请执行以下步骤:
  1. 通过 SSH 连接到主安装节点。
  2. Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains the sf-infra.tar.gz file. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
    scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
步骤 3:运行交互式安装程序以配置专用节点​
在线安装​
要在在线安装中配置专用节点,请执行以下步骤:
  1. 通过 SSH 连接到 Automation Suite 机器人节点。
  2. 运行 Automation Suite 交互式安装程序。
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_asrobots" ./installUiPathAS.sh
    sudo su -
要在离线安装中配置专用节点,请执行以下步骤:
  2. 使用以下脚本安装平台捆绑包:
    sudo su
    mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
    sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    sudo su
步骤 4:启用 kubectl ​
要在 Automation Suite 机器人计算机上设置 kubectl 上下文,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
您应该会看到节点及其相应的名称。 在下一步中,您需要 Automation Suite 机器人节点的名称。
步骤 5:验证 Automation Suite Robot 配置​
检查是否已配置 Automation Suite 机器人节点。 确保将<node name>替换为 Automation Suite 机器人节点名称。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
该命令应返回以下输出:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
至此,您已成功完成 Automation Suite 机器人的安装。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
