Automation Suite 安装指南
从集群中删除节点
安装 Automation Suite 后,您可以从集群中删除任何节点,以进行计算机维护或释放未使用的资源。您可以从集群中删除服务器代理Task MiningGPU 节点。
重要提示:
只有在多节点 HA 就绪生产设置中才能从集群中删除节点。
从集群中删除节点不会导致任何停机。但是,如果未配置 HAA,它仍会影响内部缓存组件。
删除 Task Mining 或 GPU 节点时,不会等待已计划的作业,例如训练管道或分析。如果在删除节点的流程中删除了这些作业,则需要重新开始。确保计划删除的节点上没有运行任何流程。
执行以下步骤只会从集群中删除节点。计算机不会完全擦除,一些残留物可能会使其无法用于进一步的安装。
确保按照配置计算机中的说明格式化计算机,并做好安装或将其添加到现有集群的准备。
要求
要成功从集群中删除节点,您必须满足以下要求:
  • 生成的集群的容量必须与运行计划的工作负载(删除节点前)所需的总容量相匹配。 例如,如果总工作负载需要 32 个 vCPU 和 64 GB 内存,则删除节点后,集群中的其余节点应至少具有相同数量的资源。 否则,您将无法删除节点。
  • 生成的集群必须至少具有 3 个服务器节点;并且需要奇数个服务器节点。
  • 如果设置为多区域,则生成的集群必须在 3 个区域中的每个区域中都有服务器节点。
  • 集群必须处于正常运行状态,即所有节点或 Pod 都处于正常运行状态。当 Pod 处于以下任何状态时,它们的运行状况不佳:PendingErrorInitCrashloopbackoffTerminating
  • 除非有其他相应的 Task Mining 和 GPU 节点可用,否则您无法删除 Task Mining 和 GPU 节点。
从集群中删除节点
要从集群中删除节点,请执行以下步骤:
  1. 登录到您不打算删除的任何服务器节点,然后导航到安装程序文件夹:
    cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. (可选)如果您使用的是在线设置,请执行以下命令:
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3cd online_installer_{VERSION}
  3. 通过运行以下命令从集群中删除一个或多个节点:
    ./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
重要提示:
该脚本会警告您关闭或终止节点;在您关闭节点之前,它不会从集群中删除该节点。 该脚本将等待 5 分钟,以便在超时之前关闭节点。 该脚本提供有关要关闭的节点和关闭顺序的说明。 如果您未在请求的时间内关闭节点,也可以重新运行脚本。
要自动化整个节点删除流程,请执行以下步骤:
  1. 在步骤 3 中的脚本末尾添加--skip-node-deletion标志。
  2. 脚本运行成功后,关闭第一个目标节点,然后重新运行脚本,这次不运行--skip-node-deletion 。 如果您没有按照提供给脚本的顺序关闭节点,则会失败。 关闭预期的节点后,您始终可以重新运行脚本。
  3. 重复上一步,直到成功删除所有节点。
要获取要删除的节点的名称,请参阅如何获取节点名称
注意:删除服务器节点最多可能需要几个小时,具体取决于集群中存储的数据总量。删除代理节点(包括 Task Mining 和 GPU 节点)最多可能需要 20 分钟。
如何获取节点名称
要获取节点的名称,请执行以下步骤:
  1. 按照 启用 kubectl中的说明设置 Kubernetes 上下文。
  2. 通过运行以下命令获取节点的名称:
    kubectl get nodeskubectl get nodes
下图显示了一个示例输出,其中节点名称为 agent3server0server1server2
  • 要求
  • 从集群中删除节点
  • 如何获取节点名称
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
