Automation Suite 安装指南
启动和关闭节点
本页介绍 Automation Suite 的手动和自动启动和关闭行为。
重要提示:
您必须始终关闭一个节点,执行所需的操作,等待直到节点运行正常,然后关闭另一个节点以执行相同的操作。
下表描述了关闭集群服务或节点时可能遇到的不同场景。该表提供了针对每种情况您必须采取的详细操作,以及有关了解这些操作所导致的预期行为的指南。
场景
操作
预期行为
出于维护或任何其他原因,在不关闭节点的情况下关闭一个节点上的集群服务。
  1. 手动运行关闭步骤。
  2. 通过使用手动启动或重新启动计算机来重新启动服务。
在 HA 方案中,大多数服务将保持运行状态。节点启动后应不会出现任何问题,并且任何关闭的服务均应重新启动。
出于维护或任何其他原因,在不关闭节点的情况下关闭所有集群服务。
  1. 在所有节点上,从代理节点开始,手动运行关闭步骤。
  2. 从服务器节点开始,通过手动启动或重新启动计算机来重新启动服务。
服务将不可用。节点启动应不会出现问题。
正在关闭所有节点。
如果您的虚拟机监控程序管理门户(例如 VMware、AWS)允许服务在不强制终止计算机的情况下正常关闭,请执行正常关闭。默认情况下,systemd 子系统会允许有一个宽限期,以便在强制终止服务之前关闭服务。但是,如果您的系统覆盖了配置的关机时间,则可能会干扰正常关机。
例如,在 AWS 上,平台可以在两分钟后强制终止虚拟机。因此,必须手动关闭服务,因为节点排空可能需要长达 5 分钟的时间(这是正常关闭的要求)。
如果正常关闭,则节点启动时应不会出现问题。
关闭单个节点。
如果您的虚拟机监控程序管理门户(例如 VMware、AWS)允许服务在不强制终止计算机的情况下正常关闭,请执行正常关闭。默认情况下,systemd 子系统会允许有一个宽限期,以便在强制终止服务之前关闭服务。但是,如果您的系统覆盖配置的关闭时间,则可能会干扰正常关闭。例如,在 AWS 上,平台可以在两分钟后强制终止虚拟机。因此,必须手动关闭服务,因为节点排空可能需要长达 5 分钟的时间(这是正常关闭的要求)。
如果未强制关闭过程,则节点重新启动应该不会出现任何问题。
强制终止服务器节点。
不适用。
在大多数情况下,节点会启动,但某些使用持久性数据的服务可能会出现问题。尽管这些问题通常可以恢复,但强烈建议您设置备份。
在原始节点重新联机之前,Insights Pod 不会重新启动,以防止潜在的数据丢失。如果节点无法恢复,请联系支持团队。
启动行为
rke2-service 开头,在后面添加 node-drainernode-uncordonnode-drainer 在启动时不执行任何操作,仅返回服务已启动的确认信息。
node-uncordon 仅运行一次并启动 /opt/node-drain.sh nodestart,从而取消封锁节点。这属于停止行为时发生的排出程序,会封锁节点,使其无法调度。当 rke2 服务启动时,这种状态持续存在。因此,必须在 rke2-service 重新启动后取消封锁节点。
手动启动
该服务会随 Automation Suite 自动启动。但是,如果已手动停止 rke2-service,您必须通过运行以下命令再次启动该服务:
  1. 启动在服务器节点上运行的 Kubernetes 进程:
    systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server
  2. 启动在服务器节点上运行的 Kubernetes 进程:
    systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent
  3. 启动 rke2 服务后,请取消封锁节点,以确保 Kubernetes 现在可以在此节点上计划工作负载:
    systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon
  4. 启动节点后,您必须排空节点:
    systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.service
    重要提示:
    如果系统重新启动,跳过步骤 4 可能会导致 Kubelet 服务以不正常的方式关闭。
关闭行为
在关闭期间,systemd 会按照启动顺序停止服务。由于 node-drain 服务具有指令 After=rke2-server.serviceAfter=rke2-agent.service,因此它会在 rke2-service 关闭之前执行其关闭序列。这意味着在正确配置的系统中,只需正常关闭节点即可安全操作。
手动重新启动
如果您计划停止 rke2 服务并重新启动计算机,请执行以下步骤:
  1. 要确保集群在执行节点维护活动时正常运行,您必须将该节点上运行的工作负载排出到其他节点。要排空节点,请运行以下命令:
    systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service
  2. 停止在服务器节点上运行的 Kubernetes 进程:
    systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server
  3. 停止在代理节点上运行的 Kubernetes 进程:
    systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent
  4. 终止 rke2 服务、Containerd 和所有子进程:
    rke2-killall.shrke2-killall.sh
    此文件应已在路径中,但它位于 /bin/rke2-killall.sh
安装过程中创建的文件
  1. 系统在安装过程中将创建以下单元文件:
    • rke2-server.service(仅限服务器)。启动 rke2-server,这将启动服务器节点。
    • rke2-agent.service(仅限代理)。启动 rke2-agent,这将启动代理节点。
    • node-drain.service。在关闭时使用。在关闭 rke2-agentrke2-server 并执行排空之前执行。超时时间为 300 秒。
    • node-uncordon.service。在启动时用于取消封锁节点。
    • var-lib-kubelet.mount。由 fstab 生成器自动生成。
    • var-lib-rancher-rke2-server-db.mount。由 fstab 生成器自动生成。
    • var-lib-rancher.mount。由 fstab 生成器自动生成。
单元文件之间没有强依赖项。但是,node-drainnode-uncordon 具有 After=rke2-server.serviceAfter=rke2-agent.service 指令。这意味着这些服务将在 rke2-service 之后启动。
  • 启动行为
  • 关闭行为
  • 安装过程中创建的文件
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
