Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
MongoDB 证书续订
MongoDB 使用两种类型的证书在Automation Suite集群中建立安全连接:
- CA 根证书
- TLS 证书
从 2022.4.0 开始,安装期间生成的 MongoDB 证书有效期为三年。
对于从 2021.10.3 之前的版本升级到 2022.4 的环境, 请按照此页面中描述的步骤进行 MongoDB 证书轮换。 生成的 MongoDB 证书有效期为三年。
备注:
对于 2022.4 及更高版本的全新安装,证书轮换将自动完成。 CA 证书会在到期前 30 天自动续订,而 TLS 证书会在到期前 20 天自动续订。 因此,无需用户干预即可维护证书的有效性。
但是,如果要手动续订证书,可以使用证书轮换 CLI。 请按照以下步骤运行证书轮换。
通过 SSH 连接到虚拟机节点。
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
通过运行以下命令担任超级用户角色。
sudo susudo su -
通过运行以下命令,转到安装(对于全新安装)或升级(对于升级的环境)目录。
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
将下面的
rotate-cert.sh脚本复制到安装目录。./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
使用以下命令运行证书轮换脚本。
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
证书轮换脚本大约需要 5 到 10 分钟才能完成。 脚本生成的新证书自创建之日起三年内有效,并根据上述时间线自动续订。
