Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
意外不一致;手动运行 fsck
安装或升级 Automation Suite 时,如果任何 Pod 无法挂载到 PVC Pod,则会显示以下错误消息:
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
恢复步骤
如果您遇到上述错误,请按照以下恢复步骤操作:
通过运行以下命令通过 SSH 连接到系统:
ssh <user>@<node-ip>ssh <user>@<node-ip> -
检查 PVC 的事件,并验证该问题是否与由于文件错误导致 PVC 挂载失败有关。 为此,请运行以下命令:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-systemexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-system -
检查事件中提到的 PVC 卷,然后运行
fsck命令。fsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150afsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a -
删除失败的 MongoDB Pod,以将其正确挂载到 PVC。
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodbkubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
